Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zabudowa wnęki płytą g-k - pod wiszące szafki
    Witam wszystkich,
    muszę zabudować w kuchni wnękę, aby powiesić szafki kuchenne w jednej linii. Akurat z lewej zaplanowane są 2 szafki wys. 90cm, gł. 30 dlatego chciałem się poradzić jak to prawidłowo wykonać pod takie obciążenie. Czy wystarczy tradycyjny stelaż UW+CW i do tego podwójne opłytowanie ? Szafki planuję powiesić na listwie.
Nazwa:	zabudowa.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
    Wojtek
    Jak na listwie i często kołki to ok. Możesz zamiast spodniej płyty gk dać osb, wtedy będzie "pancernie"
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czy OSB grubości 12mm będzie ok ? I czy zamontować ją na całej wysokości?
    Ostatnio edytowane przez Wujtek ; 06-09-2023 o 12:20
    Co do grubości, moim zdaniem tak, wysokość - najpierw napisałem, ze przynajmniej od podłogi do mocowania szafek, ale w sumie płyt i tak nie stawia się na podłodze, więc może wystarczy jakiś pas 1m wysokości... Nie mam jednak pewności.
    24.320
    Cytat Napisał Wujtek Zobacz post
    Nie lepiej zrobić tam głębsze szafki niż wydawać kasę żeby zmarnować miejsce? Te ze 3m2 płyty meblowej na ścianki szafek i półki wyjdzie znacznie taniej - a robocizna, fronty i okucia zostają bez zmian. A do tego zyskujesz miejsce na półkach na rzadko używane rzeczy.
