Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Domyślnie Ogranicznik przepiec hager spa931
    Witam. Zastanawiam się nad poprawnością podłączenia ogranicznika przepięć. Układ sieci tn-c podział dokonany w rozdzielni z bloku rozdzielczego pen pociągnięty przewód LGY 16mm2 do ogranicznika w miejsce podłączenia przewodu ochronnego czy jest to poprawne? Przeglądam instrukcje producenta i dochodzę do wniosku że przewód PE powinien być podłączony do bloku przewód PE a nie do bloku podziału PEN. Drugi przewód ochronny podłączony do GSU wydaje się być Ok. Czy nie ma to wogole różnicy skoro i tak te bloki są ze sobą połączone? Pozdrawiam
    Narysuj schemat podłączenia, będzie łatwiej.
    24.321
    Cytat Napisał Qba95 Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem, że do tego SPD z jednej strony jest podpięty N a z drugiej PE, które wcześniej są już spięte razem na stałe przy podziale PEN?
    Zresztą w instrukcji masz, że do TN-C jest SPA930.
    Jak są poprowadzone przewody? SPD jest przy wejściu WLZ do rozdzielnicy i krótką drogą poprowadzone do uziomu, żeby przepięcie nie indukowało prądów w aparaturze i przewodach w rozdzielnicy, czy "tradycyjnie" przez partaczy wejście WLZ i uziomu od dołu, a SPD na górze, bo "piszemy" od prawego górnego rogu?
    Do tego jak chcesz dobry ogranicznik, to ma mieć iskiernik. Sam warystor to za mało.
    https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=19005
    Od Hagera jest to SPA400 który AFAIK jest OEM Dehnshield DSH TNC 255
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-09-2023 o 19:10
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Jeśli w rozdzielnicy jest zamontowany dodatkowy wysoko-prądowy blok rozdzielczy dla dokonania podziału PEN to przewód PEN z WLZ powinien tam trafić.
    Z tegoż bloku przewodem 16mm2 powinien być pociągnięty przewód do ochronnika przepięć.
    Następny przewód z miejsca podziału do GSU
    Trzeci przewód do szyny PE rozdzielnicy, i czwarty przewód do szyny N rozdzielnicy.
    Chodzi o to aby wszystkie upływy zadziałania ogranicznika spowodowane przekroczeniem napięcia były odprowadzane do punktu rozdziału i bezpośrednio do GSU oraz uziemienia.
    Doprowadzenie tego przewodu z zacisku PE ogranicznika przepięć do szyny PE powodowało by w przypadku zadziałania ogranicznika przepływ prądu przez to dodatkowe połączenie co w przypadku awarii tego połączenia lub zwiększonej rezystancji powodowało by pojawienie się niebezpiecznego potencjału na szynie PE rozdzielnicy a więc na wszystkich przewodach podłączonych PE np ( obudowach urządzeń )
    Im więcej istnieje dodatkowych połączeń na drodze połączenia PE z ogranicznika do GSU tym większa możliwość awarii.
    https://elektrykapradnietyka.com/405...-przewod-pe-n/
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Jutro zrobię zdjęcie jak to jest podpięte. Do bloku obok fr303 są wpięte przewody takie jak PEN, i przewód uziemienia idący z bloku GSU, od góry tego bloku wychodzą 3 przewody. Przewód N który w układzie V po przez tulejke twin wchodzi do SPD i dalej do bloku N, na drugą tulejke twin do bloku przychodzą dwa przewody PE jeden idzie do bloku PE a drugi do Spd. Ogólnie czy ten ogranicznik nadaje do sieci tn-c? W sumie to już tn-c-s? Chodzi mi o to czy ogranicznik nie powinien mieć PE podłączonego do bloku PE zamiast bloku PEN. Ogólnie mówiąc wszystkie przewody idące do ogranicznika po za przewodami fazowymi i przewodem uziemiającym. Wychodzą z bloku PEN
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Wrzuciłem koledzy zdjęcie jak to jest wykonane, ma to jakiś sens? Ogólnie w 2 kolejnych rozdzielnicach elektryk chciał zamontować kolejne SPD. Jakie polecacie ?
    To jest rozdzielnica pierwsza w której jest podział PEN i mam dwie kolejne w których rozchodzą się obwody na dom garaż kotłownie. Wszystkie przewody tutaj to 16mm2 przewód do GSU 25mm2.
    Po pierwsze - myślę, że prawa listwa PE jest zbędna. Po drugie - skoro mamy układ TN, po co ogranicznik 4-polowy?
    Po trzecie - nie musi być linka z-ż 25 mm2 do GSU, wystarczy 16.
    Po czwarte - kolejne rozdzielnice to już w układzie TN-S
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Jest jak jest lepsze 25mm2 niż by miał dać 10mm2, teraz pytanie czy ten SPA931 ma tutaj sens i zadziała? Czy kupić SPA400 i dać go tutaj a tego SPA931 założyć w innej rozdzielnicy? Do ktorej trafia już TN-S. Kolejne pytanie Prawy blok PE wywalić i dać ten przewód bezposrednio do bloku lewego PEN?
    Ostatnio edytowane przez Qba95 ; 10-09-2023 o 11:10
    Jeśli to ogranicznik 3+1 to dlaczego miałby nie zadziałać? To jedyny typ ogranicznika, który można stosować przy każdym układzie - może być TN-C, TN-S, czy TT. Inna sprawa to koszta, może akurat był na promocji i był tańszy niż 3+0 dedykowany do TN-C?
    24.321
    Prześledź jak ten niebieski przewód podpięty na dole SPD na sztywno jest połączony z tym żółto-zielonym na górze. To nie ma sensu. SPD ma za zadanie odprowadzić potencjał do uziemienia gdy przekroczy zadane parametry. Tu, czy SPD przewodzi, czy nie masz i tak to podpięte do uziomu + zrobioną pętlę indukcyjną.
    Cytat Napisał qropatwa Zobacz post
    Hager twierdzi inaczej - SPA931 (TT/TN-S)
    Po co sobie robić taką pętlę indukcyjną? Rozrysuj sobie, jakie kółko ładne się robi z N i PE.
    Do tego ogranicznik bez iskiernika to namiastka zabezpieczenia.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-09-2023 o 18:12
    Jeżeli jest 3+1 (czy jest nie wiem), to nadaje się także do TN-C.
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Znalazłem bardzo podobne połączenie SPA931 jak jest u mnie
    Wrzucam filmik https://www.youtube.com/watch?v=HtjpqXMp_1M Na tym filmie jest podłączany jako 3+1
    Przeglądam różne stronki ale nie ma nic na temat tego ogranicznika, myślę że wymienie go na ogranicznik 3+0 pytanie jaki wybrać? Hager SPA400 mam rozumieć ze Hager SPA400 ma być podłaczony w podobny sposób przewody fazowe w ukladzie V, jeden przewód do mojego prawego bloku GSU a drugi do bloku PEN? Czy przewód PEN ma byc w również w ukladzie V ? czyli przewod z WLZ PEN na SPD i dopiero na blok ?
    Ostatnio edytowane przez Qba95 ; 10-09-2023 o 21:09
    W TT nie wolno stosować ograniczników 4+0, a Hager podaje, że SPA931 nadaje się zarówno to TN-S jak i TT, więc powinien to być ogranicznik 3+1. A skoro tak, to możesz go zostawić.
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Dzięki kolego za pomoc, jeśli ktoś ma jakieś uwagi itp rzeczy co do wykonania tej rozdzielnicy to proszę pisać ������ A ktoś mi powie jaki kolejny ogranicznik w następnej rozdzielnicy? Rozdzielnica oddalona po lini przewodu około 10m punkt pe dodatkowo uziemiony, przewody do rozdzielnicy to yky 5 zylowe 10mm2. Czy jest sens stosować drugi ogranicznik t1+t2?
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Dzwoniłem po okolicznych hurtowniach i okazuje się że hagera nie ma dostępnego w wersji spa930 i SPA400 jest tylko 931. Tak to same chińczyki adelid itp. W hager twierdzi że jest to ogranicznik 3+1. U nich samych z dostępnością 3+0 jest ciężko mają 13szt spa930 zdecyduje się na wymianę tego 3+1 na 3+0. Tylko jaki hager spa930?
    Tak dużo na tym zaoszczędzisz? Jeśli nie, to zostaw jak jest. Tak jak napisałem, ogranicznik 3+1 można stosować niezależnie od układu sieci. Szkoda czasu i nerwów.
    24.321
    Do znudzenia - Z ISKIERNIKIEM i tylko na fazy.
    Poczytaj linka z #3.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-09-2023 o 18:25
    Qba95
    Jul 2023
    Częstochowa
    42-200
    Dzieki, za odpowiedzi
    I jak, znalazłeś jakiś ochronnik Hagera z iskiernikiem? Pytam, bo też przymierzam się do kupna i planowałem właśnie SPA931
