Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Harpo1
    Oct 2016
    Toruń
    87-100
    Domyślnie Wybór kotła - zasypowy lub zgazowujący
    Dobry wieczór,
    przyszedł czas, że staję przed trudnym wyborem instalacji kotłowni. Pomysł jest taki - kocioł zasypowy zwykły dwupaliwowy lub zgazowujący. W wersji pierwszej znalazłem dwa kotły - Tekla Classico lub Pereko Retro Duo. W przypadku kotłów zgazowujących Atmos lub MPM. Całość wpięta w bufor 800-1000L, budynek to dwa piętra po ok. 60 m kw do ogrzania - podłogówka. Czy na taki projekt/pomysł są dotacje z programu Czyste powietrze? Nadmienię, że w pierwotnym projekcie był piec na ekogroszek z grzejnikami. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
    Pozdrawiam Marek.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Harpo1 Zobacz post
    Dobry wieczór,
    przyszedł czas, że staję przed trudnym wyborem instalacji kotłowni. Pomysł jest taki - kocioł zasypowy zwykły dwupaliwowy lub zgazowujący. W wersji pierwszej znalazłem dwa kotły - Tekla Classico lub Pereko Retro Duo. W przypadku kotłów zgazowujących Atmos lub MPM. Całość wpięta w bufor 800-1000L, budynek to dwa piętra po ok. 60 m kw do ogrzania - podłogówka. Czy na taki projekt/pomysł są dotacje z programu Czyste powietrze? ....
    Jezeli to dom nowy to nie obejmuje go program czyste powietrze, jezeli dom stary (termomodernizowany) to dotacje są na kotły zgazowujące i na pellet, bufor mozna podłaczyc pod modernizację instalacji co i cwu. bo na to tez jest dotacja.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Maksymalnie na taka powierzchnię kocioł zgazowujący drewno o mocy 14 kW z buforem 800 l.
    Atmos to pożeracz opału w którym z czasem ludzie wyłączają "elektronikę" i przechodzą na sterowanie ręczne.
    Daj sobie spokój z tym zabawkami.
    Odpowiedz już dostałeś od @asolt
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 08-09-2023 o 15:47
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Dobry wieczór,
    Pozdrawiam Marek.
    Olej te zasrane dotacje kup sam za swoje kociołek jaki ci pasuje i z mety 2 wanny (tiry) 50 ton węgla bo nigdy nie wiadomo co świrom do łbów strzeli ,o pompach ciepła chyba trzeba zapomnieć bo ja swoją prawdopodobnie wyłączę na amen w ten sezon, prąd ma wstępnie kosztować około 1,6 zł za kw więc nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się chyba grzał bo 19 stopni to raczej grzania nie przypomina.
    Broken1Winggs
    Aug 2023
    Kostrzyn nad Odrą
    66-470
    77
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Ja się powoli czaje na piec Atmosa, aż tak problematyczne ? To co warto MPM zamiast tego ?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał Broken1Winggs Zobacz post
    Aż się ciśnie na usta "cudze chwalicie swego nie znacie". Co ma takiego Atmos czego nie ma MPM?.
    Do wydajnego i czystego spalenia drewna potrzebujemy:
    1. Drewna o wilgotności około 20%
    2. Prawidłowego rozpalenia i dołożenia opału
    3. Wysokiej temperatury powyżej 900'C
    4. Idealnej ilości tlenu
    5. Idealnego, stabilnego ciągu kominowego
    Kocioł to tylko ważny szczegół i im prostszy, tym lepszy. Stara maksyma brzmi " najtrudniej jest wymyślić coś prostego", więc lepiej jest komplikować.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 08-09-2023 o 21:55
    Regulamin forum
    Harpo1
    Oct 2016
    Toruń
    87-100
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Asolt - sprawdzałem w necie, faktycznie dotacje tylko dla domów już istniejących.
    Bufor, tak jak pisałem 800-100L, zastanawiam się tylko nad kupnem bardziej "wypasionego" z możliwością podłączenia solarów (2 wężownice)
    Pozostaje wybór kotła. Dlaczego Tekla i Pereko to zabawki, co przemawia za Atmosem lub MPM?
