ogrzewanie i wentylacja w domu energooszczędnym
Cześć,
Planujemy budowę domu 140m2
- prosta bryła
- dobre ocieplenie - możliwie dobre materiały i praktyki.
- stojący długim bokiem do południa (działka słoneczna)
- parterowy i poddasze nieużytkowe, ocieplony strop i ocieplone połacie dachu.
- dużo przeszkleń od południa + belka solarna lub wysunięty dach (aby nie przegrzać domu latem).
dom energooszczędny / pasywny ze zużyciem około 15-30kWh/m2/rok
Odnośnie ogrzewania i wentylacji to rozważałem takie opcje:
a) pompa ciepła + rekuperacja (opcjonalnie z GWC)
b) kable grzejne + rekuperacja (opcjonalnie z GWC)
c) pompa ciepła + wentylacja klasyczna (grawitacyjna)
W przypadku pomp ciepła największą obawę mam odnoście ogrzewania podłogowego. Jaką trwałość ma taka instalacja podłogówki?
A odnośnie rekuperacji obawiam się czyszczenia. Z tego co znalazłem w internecie wynika, że powinno się to robić co ok 2-3 lata. W sieci nawet nie znalazłem firmy z mojej okolicy, która się tym zajmuje.
Ceny w sieci jaką znalazłem są różne od 15zł/1mb od 38zł/1mb + dojazd + materiały. U mnie wyszłoby ok 100mb kanałów, więc czyszczenie tego kosztowałoby pewnie w okolicach 5000zł. Dlatego zastanawiam się czy nie lepiej iść w pompę ciepła i klasyczną wentylację. Zastanawiam się co prostu czy koszt zaoszczędzony na energii nie będzie "zmarnowany" na utrzymanie instalacji. Może najrozsądniej cenowo byłoby kupić odpowiedni sprzęt i zrobić to samodzielnie + jeszcze zaoferować usługę czyszczenia dla innych.
Jak jest u was z czyszczeniem kanałów? Robicie to sami, czy zlecacie, a może w praktyce wcale nie trzeba tego robić, bo są filtry?
Wiadomo, że każdy chciałby płacić jak najmniejsze rachunki, ale z drugiej strony, jeśli namnożymy systemów, to one również wymagają przeglądów, konserwacji itd. Taka wentylacja grawitacyjna lub kable grzejne są praktycznie bezobsługowe. Co radzicie?
