Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    arkadi26
    Jan 2016
    Nowy Sacz
    33-300
    Domyślnie Zadaszenie tarasu drewnianego
    Witam, prosze o porade w zadaszeniu drewnianego tarasu. Jak widac na rysunku mam cztery slupy 100x100mm na ktorych opiera sie konstrukcja tarasu (sam taraz jest okolo 400mm nad poziomem gruntu) i sa zabetonowane na okolo 600mm glebokosci w ziemi. Zoltymi liniami zaznaczylem belki ktore chcialbym zamocowac na slupach podtrzymujacych cala konstrukcje. Najwiekszym wyzwaniem jest belka ktora musi isc pod katem wzgledem sciany - nie do konca wiem jak ja polozyc (belka z pytajnikiem). Zielone linie odwzorywuja krokwie. Z drugiej strony konstrukacja bedzie sie opierala na belce przykreconej do elewacji (120x80mm).
    Rozstaw krokwi 600mm - 700mm belka 100x80mm.
    Prosilbym o pomoc w poprawnym zaprojektowaniu zadaszenia.
    Dziekuje
    Arkadiusz
Nazwa:	taras.JPG
Rozmiar:	40,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    5.674
    W miejscu zakreślonym i zaznaczonym znakiem zapytania musiał by być słup.
    Na owym słupie nastąpi połączenie obu belek.
    arkadi26
    Jan 2016
    Nowy Sacz
    33-300
    Witam i dziekuje za odpowiedz.
    Na zalaczonej grafice nie wyglada to zbyt dobrze ale jest tam slup. Jedynie nad czym sie zastanawiam jak te belki polaczyc wlasnie na tym z pytajnikiem slupie.
    Czy sposob zamontowania krokwi jest odpowiedni ?
    Pozdrawiam,
    Arek
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    5.674
    Belki w miejscu słupa najlepiej łaczyć na zakładkę.
    Problem zaistnieje na belce idącej pod kątem do ściany ponieważ aby krokwie były na tym samym poziomie należy każdą z nich podcinać na inny wymiar, bowiem belka zbliżająca się do ściany spowoduje różną wysokość położenia krokwii.
    Ze względu na to że są to tylko 3 krokwie to po położeniu łaty na prostą powierzchnię wyznaczymy równą wysokość i tym samym wielkość wycięcia.
    arkadi26
    Jan 2016
    Nowy Sacz
    33-300
    Dziekuje za podpowiedz i wskazowki.
    Bedzie to bardzo glupie pytanie ale co ma kolega na mysli piszac "belki w miejscu slupa na zakladke"?
    Planuje krokwie o rozmarze 47x100x4200mm C24 co 600mm i na tym przykrecic plekse.
    Pozdrawiam,
    Arek
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    5.674
    Krokwie muszą na czymś leżeć.
    Z jednej strony mamy belkę przy budynku a z drugiej strony belkę lub dwie belki połączone pod pewnym kątem wsparte na słupach.
    Łączenie na zakładkę oznacza:
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	5,9 KB
