Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wjazd do garażu
    Dzień dobry
    Garaż blaszak mam 30cm nad poziomem 0 (drogą wjazdową) Moje pytanie jest następujące na jakiej długości najlepiej powinienem zgubić te 30cm by wjazd do garażu był miły i przyjemny . Póki co ten podjazd chcę wykonać kruszywem. Czy na 3m będzie wystarczająco? Czy są jakieś standardy i można to wyliczyć ile powinienem gubić na 1M? Z góry dziękuje za informacje. Pozdrawiam
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    30 cm różnicy w wysokości to niewiele. Aby podjazd był łagodny to musisz tą wysokość zgubić na jak najdłuższym odcinku.
    Tu wchodzą dodatkowe preferencję indywidualne.
    Podjazd powinien mieć spadek zarówno poprzeczny jak i wzdłużny wynoszący co najmniej 4*.
    Jeśli więc będą to 4 cm na 1m to powinieneś go zgubić na długości 7 - 7,5m.
    Mowa jest o spadku minimalnym a więc jak najmniejszym.
    Jeśli różnica poziomów nie przekracza 50 cm to maxymalny spadek wynosi 8 - 10%
    W zależności od odległości ściany frontowej garażu od drogi można zaplanować aby spadek nastąpił przy samym wyjeździe z garażu tak aby woda opadowa oraz śnieg były odprowadzane na zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-09-2023 o 06:33
    Dziękuje za informacje
    To jak zgubie te 30cm na 5m czyli 6cm na 1m to będzie OK czy jednak wydłużać to dalej?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Jeśli tylko sytuacja na to pozwala ( brama w ogrodzeniu nie jest otwierana do wewnątrz ) to ciągnij jak najdalej.
    Możliwe że chcesz mieć w pewnym miejscu zupełne wypłaszczenie więc jak zgubisz to na 5 - 6 m to ok.
    Zadowolenie to kwestia gustu więc nie mogę tego zagwarantować, ale 5 cm na 1m to jest niewiele i powinieneś być zadowolony.
    Mam u siebie 70 cm na 5m od granicy. O zadowoleniu mowy nie ma bo jeśli cofam tyłem go garażu aby cokolwiek załadować to czasem czuć swąd palonego sprzęgła.
    Gdyby nie kostka granitowa na podjeździe i zimowe opony to zimą było by kiepsko.
    Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-09-2023 o 09:01
    Cytat Napisał geno78 Zobacz post
    Zależy, czy będziesz podjeżdżał rowerem czy innym samochodem...
    Zrób próby podwozia. Jak będzie szorował, to będzie słychać, że trzeba jeszcze popracować.
