Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Stopnie betonowe
    Hej,
    ostatnio własnymi siłami ułożyłem stopnie betonowe jako wejście do domu. Generalnie z efektu jestem zadowolony - ale niestety podczas pracy niektóre stopnie trochę się porysowały i są teraz na nich widoczne takie białe rysy. Same stopnie mają kolor antracytowy/grafitowy.
    Czy istnieje jakiś dobry sposób aby teraz te rysy usunąć? Nie są one głębokie, wydaje się że tylko na powierzchni kamienia ale zwykle mycie nie pomaga.
    Jeśli są do tego jakieś specjalne preparaty to chętnie wysłucham propozycji
    Druga sprawa, to co polecacie aby uzyskać stały efekt mokrego kamienia? Aby jak najbardziej wydobyć kolor.
    zamontuj kaskadę w obiegu zamkniętym, będzie efekt stale mokrych schodów, a i rysy od mokrego też znikną
    dziękuję za tą bezsensowną i bezużyteczną odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez frytkiicola ; 26-09-2023 o 13:36
    poprawnie jest "tę"
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Cytat Napisał frytkiicola Zobacz post
    Mokry kamień czy mokry beton?
    Poszukaj impregnatu o nazwie Dynasil.
    Są wersje do betonu jak i do kamienia.
    Mój błąd - chodziło mi o mokry beton. Czy ten środek pomoże w usunieciu rys?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Żaden preparat nie usunie rys.........on je tylko zamaskuje tak iż będą mniej widoczne.
    Tu chodzi o zmianę koloru na ciemniejszy tak jak to jest po polaniu wodą, tylko w tym przypadku ze względu na zawartość silikonów środek utrzymuje się dość długo.
    Rysy są efektem uszkodzeń mechanicznych, to nie jest brud na zewnątrz który można umyć.
