Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pomysł na prysznic
    Witam, mam problem z wyborem brodzika pod prysznic.
    Odpływ jest dość wysoko (około 15 cm), a chciałbym, brodzik kwadratowy w miarę płytki. Czy pomysł z nośnikiem np. z sched pol zda egzamin?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20230929_192019.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    Edit Nie wiem jak je obrócić.
    Prawa strona to podłoga, najlepiej przechylić głowę w lewą stronę ;P
    Ostatnio edytowane przez zulwik ; 01-10-2023 o 19:29
    Sep 2014
    10.868
    Zdjęcie na poprawną orientację? Odpływ jest w ścianie ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.868
    Masz zrobione tak wysoko podłączenie do pionu?
    #StopRussia !!
    Tak, i tak troche opuściłem żeby zachować spadek. Myślałem żeby płytki brodzik postawić na nośniku, ewentualnie nośnik trochę skrócić na wysokości.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Ciśnie się na usta stare, ale wciąż aktualne: ,,Panie, a kto to Panu tak spier.......?"
    No dobra, jak najbardziej można to zrobić jak opisujesz, ale podłoga brodzika musi być powyżej tego odpływu ze zdjęcia. Czyli wysoko w cholerę, pewnie minimum ze 20 cm od podłogi. Odpowiednio wysoki nośnik, płytki brodzik i niski syfon, Tylko podłogę brodzika sensownie podeprzeć.
    Albo jednak odżałować kilka płytek, odkuć, poskładać rurki odpływowe od nowa, potem nowe płytki i nowoczesny, płaski brodzik na podłogę.
    Róbmy swoje!
    Kucie odpada, przyłącze do pionu jest dosyć wysoko, trzeba by było kuć posadzkę, wysokość rurki w scianie to 14- 15 cm.
