Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Domyślnie Niedoceniany FENOMEN PIECA KAFLOWEGO
    Niekoniecznie musi być kaflowy. Może być szamotowy czy z cegieł....Zasada się liczy: Długa droga do komina, z możliwością filtrowania pyłów (czyszczenia wyczystek z popiołu). https://blog.kominki-batura.pl/piec-...ne-arcydzielo/ Najbardziej ekologiczne źródło ciepła.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A gdzie wspomniane w artkule slajdy
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Coś mi dzisiaj nie pyka wklejanie fotek na blogu. Jakieś dziwolągi wychodzą, więc dałem spokój. Tekst stary, z konferencji....była do niego prezentacja. Ale! ....Specjalnie dla Ciepie, kilka fotek:
Nazwa:	29..jpg
Rozmiar:	59,8 KB
ID:	466430   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	21..JPG
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	466431   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie 2..jpg
Rozmiar:	71,1 KB
ID:	466432   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie 3..jpg
Rozmiar:	82,0 KB
ID:	466433   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14..jpg
Rozmiar:	37,9 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Myślałem że jakieś dane na tych slajdach a ty mnie karmisz obrazkami i to tymi które znam
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Przepraszam ale uważam tak samo. Takie odgrzewane kotleciki
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Takie mam wgrane...nowych nie będzie w tym forum na wymarciu....
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Co do forum masz niestety rację, cóż będę musiał wybrać się do Wągrowca
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Czy taki kaflok uda się zrobić aby miał 3-5kw mocy cieplnej? Nowe domy nie mają dużego zapotrzebowania na ciepło. Więc taki kaflok to chyba dobra opcja zamiast kominka który przegrzewa pomieszczenie w dobrze ocieplonym budynku?
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Pewnie że się uda nawet z okienkiem Piszesz o 3-5kW mocy ciągłej? Bo taki współczesny kaflok albo piecokominek to nie tylko w czasie palenia grzeje.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Może być kaflowy, albo szamotowy - dużo tańszy: https://blog.kominki-batura.pl/marzy...acym-caly-dom/
