kiwająca się miska WC
Witajcie. Niesdawno skończył mi się remont łazienki. Niestety okazało się, że miska wc ( wisząca ) kiwa się. Śruby są dokręcone na maxa. Pianka, mata czy jak to sie nazywa ( między miską a płytkami ) jest. Jest też ładnie zrobione silikonem od góry. Miska kiwa się od samego początku. Fachowiec powiedział, ze tak musi być, bo taki system mocowania...Nigdzie jednak nie widziałem, żeby miska sie kiwała.Od góry jest jakieś 3 mm luzu.Dowiedziałem się, że miska jednak ma być sztywna i nie może sie ruszać. Powiedzcie co jest nie tak? Czy śruby są za daleko wykręcone czy co?
