Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
  1. #41
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    177
    jakie to drewno twardsze niż murłata? Czy w związku z faktem takiego wykręcenia i praktycznie brakiem skutecznego powrotu murłaty do poziomu można profilaktycznie zabezpieczyć się na dalsze wywijanie.
    U mnie mniej więcej od 1/3 długości murłaty z każdej strony zaczyna się wykręcenie (1-1,5 cm). Zmieniłem podkładki pod śruby w szpilkach na 10x10 cm, podokrecałem. Dodałem łączniki krokwiowe murłata/krokiew. Zastanawiam się czy profilaktycznie nie zastosować takiego rozwiązania jak łącznik do drewna 24 cm x 16 cm (https://www.obi.pl/okucia-meblowe/la...0-mm/p/5608690). Od góry przykręcić do murłaty wkrętami ciesielskimi, a dłuższą części pionowo w miejscu gdzie jest trzpień w ściance kolankowej w betonie- wywiercic otwór i zastosować odpowiednią śrubę. No chyba że macie lepsze rozwiązanie jak zablokować murłatę przed ewentualnym dalszym wywijaniem.
  2. #42
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Ale zauważyłeś, że ten łącznik jest w grupie okucia meblowe?
    Gdynia
  3. #43
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    177
    ....pytam jako laik, solidniej wygląda niż inne tzw niemeblowe , dość gruby -5mm-pozatym wymiary pozwalają objąć nim murłatę nad jak i nisko zejść na trzepień ścianki kolankowej. Nic powyżej 18 cm nie potrafię znaleść. Oczywiście pewnie najłepiej byłoby jakiś gruby profil zgiąć i zrobić otwory. Ogólnie pytanie czy warto w tym kieunku zabezpieczyć dodatkowo murłatę.
  4. #44
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Ogólnie tak, ale to się powinno robić z głową i nie dawać łączników jak popadnie. Zobacz łącznik kątowy ciesielski.
    Gdynia
  5. #45
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    177
    Szukałem łącznika kątowego ciesielskiego ale nie ma o takich wymiarach aby nakrył murłatę (16x16 cm), tym bardziej że nie jest ona zlicowana ze ścianką kolankowa (+/- 2 do 3 cm i dopiero zaczyna się murłata)
  6. #46
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Ten kątownik na soldny nie wygląda, tzn do mebli tak do więżby zdecydowanie nie. Jak nie ma w handlu trzeba cos dorobić ale solidne albo dac sobie spokoj.
    Jak są jakieś rdzenie to warto np. coś w stylu odwróconego u zalożyć na murłatę i prostopadle do siły zakotwić w betonie solidnymi kotwami sworzniowymi lub wklejanie. Użyć blachy minimum 6mm. Po kotwieniu można od góry zaklinować. Albo zrobić takie U z płaskownika i jakiś śrub z dospawanami blachami do mocowania tak aby dało sie docisnąć murłatę. Gotowca w sklpie raczej nie kupisz. Trzeba pomyslec i coś zrobić.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
  7. #47
    Autorze, dokręcanie murłaty ma sens jak ją ustabilizujesz nawet w pozycji wykręconej
Strona 3 z 3
