Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Sterowniki Salus do pieca Vitodens - coś jest nie tak
    Domyślnie Sterowniki Salus do pieca Vitodens - coś jest nie tak
    Zakupiliśmy dom z piecem firmy Viessmann vitodens 50w. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze klasyczne grzejniki. Do pieca podłączone są sterowniki Salus jeden na piętrze i jeden na parterze. Niestety kiedy temperatura na parterze spada poniżej zadanej temperatury , ogrzewanie podłogowe nie uruchamia się, pompa pracuje na niskiej temperaturze, ale piec się nie załącza. Dopiero kiedy temperatura na piętrze spadnie poniżej temperatury zadanej na górnym sterowniku, załącza się piec i ogrzewanie na piętrze i na parterze (podłogówka + grzejniki). Developer tłumaczy, że tylko górny sterownik steruje piecem i zaleca ustawienie na piętrze wyższej temperatury i regulowanie jej termostatami na grzejnikach. Czy da się to naprawić i bardziej ekonomicznie zarządzać ogrzewaniem w domu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Bez dodatkowych inwestycji nie da się tego doprowadzić do porządku. Deweloper podał najprostsze i zarazem darmowe rozwiązanie
    A jakie jest to nie darmowe rozwiązanie?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    do kotła Vitodens 050 można podpiąc tylko jeden termostat, zatem pytanie gdzie jest podpięty drugi ze sterowników.
    Roziwazaniem jest zastosowanie zystemy Single Room Control: https://www.viessmann.pl/pl/blog/ViC...martfonem.html
    drugi sterownik załącza pompę podłogówki
