Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze paneli dachowych na rąbek
    Domyślnie Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze paneli dachowych na rąbek
    Jakie czynniki warto uwzględnić podczas wyboru paneli dachowych na rąbek do dwuspadowego dachu z lukarną i czterema oknami w połaciach o powierzchni około 200 m2 oraz nachyleniu połaci wynoszącym 25 stopni? Czy lepsze będą panele profilowane czy płaskie, a także jaka powłoka - matowa czy połyskująca - będzie bardziej odpowiednia?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Panele dachowe na rąbek PD-510 to wysokiej jakości i estetyczne pokrycie dachowe. Do ich produkcji stosuje się m.in. powłokę PURMAT, która jest matowa, poliuretanowa i najbardziej odporna na odbarwianie z upływem czasu pod wpływem promieni UV. Powłoka ta zapewnia również ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, a także maskuje ewentualne odkształcenia i nierówności panelu. Udzielana jest na nią gwarancja do 50 lat.
    Panele mają grubość 0,5 mm (w przypadku połysku, można wykonać w gr. 0,70 mm) i są dostępne w różnych kolorach i rodzajach profilowania powierzchni. Najczęściej wybierana jest nanofala, która jest prawie niewidoczna i zapobiega falowaniu panelu.
    Przy montażu paneli na rąbek PD-510 należy uwzględnić kąt nachylenia połaci dachowej. Jeśli jest on większy niż 20 stopni, zaleca się zastosować ruszt z łatami i kontrłatami oraz membranę dachową.
    ________________________________________________
    Panele dachowe na rąbek Blachy Pruszyński
    https://pruszynski.com.pl/produkt/po...rabek-stojacy/
Nazwa:	panele-dachowe-na-rabek-ns.jpg
Rozmiar:	52,4 KB
