Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie co dać na ścianę po zdrapaniu starej farby
    1. Zdrapałem starą farbę z tynków cem.-wap. Od czego zacząć po zagruntowaniu? Czego użyć jako warstwy startowej?
    Gipsu szpachlowego dolina Nidy? widziałęn na yt jak gościu starował tynkiem gipsowym knauf mp75, tylko że jest to tynk maszynowy , nie wiem o co chodzi, czy moge tego uzyc do wyrównania sciany, w sensie kłaść go ręcznie?. Wiadomo na to pójdzie gładź na koniec. Jestem amatorem , sam chce to zrobić, więc uprzejmie proszę o propozycje proste w obsłudze dla laika.
    2. Druga sprawa czym wystartować wystartować w sytuacji jak zdzierałem na scianie starą lamperię? od tej specjalnej tarczy na szlifierce zrobiły się w niektórych miejscach takie wgłębienia , bo za mocno wjechałem. Czyli taka sciana znacząco różni się od sciany po zerwaniu starej farby szpachelką. Możemy kłaść to samo co w pierwszej sytuacji?
    3. czy grunt ceresit ct 17 jest odpowiedni na zagruntowanie takich scian?
    Dobry jest grunt głęboko penetrujący. Producenta dobierz sam.
    Robota zależy od tego; jakie nierówności są na ścianie?
    Jaki masz pomysł na efekt końcowy?
    Knauf można nakładać ręcznie i maszynowo, ale trzeba umiec to robić. Najlepiej posłużyć się prowadnicami do tynku
    tu jest przykład
    https://ffbudowlany.pl/listwy-budowl...dlugosc-250_cm
    przybijasz je do ściany pod poziomicę lub łatę z oczkiem, łapiesz pion, ustawiasz płaszczyznę i nakładasz pacą.
    Gdybyś chciał tylko gładź, możesz zrobić to albo sypką do rozrabiania na miejscu lub gotową w hoboku. Przy zagruntowanej ścinie możesz robić bez wydziwiania podkładami tylko 2 razy tym samym. Po tym szlifujesz, gruntujesz i malujesz.
    Szanowni Państwo,
    Całą powierzchnię ścian trzeba dokładnie odpylić i zagruntować gruntem głęboko penetrującym, np. Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Do uzupełnienia ubytków, a także wygładzenia powierzchni rekomenduję gładź Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start. Gładź jest elastyczna, odporna na skurcz i pękanie, łatwa w szlifowaniu. W przypadku ściany, gdzie była wcześniej lamperia dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie Gruntu Polimerowego Kontakt Acryl-Putz GK42.
