Zdobądź nowy kawałek płyty gipsowo-kartonowej o tej samej grubości
Wytnij kwadrat większy niż otwór
Umieść kwadrat na ścianie nad otworem i zaznacz obwód ołówkiem
Wytnij płytę gipsowo-kartonową na ścianie, podążając za linią ołówkową znajdującą się po wewnętrznej stronie linii
Zdobądź kawałki drewna i wytnij 2 lub 3 tak, aby były o około 80 mm szersze niż kwadratowa płyta gipsowo-kartonowa, którą wycinasz
Zamontuj drewno po wewnętrznej stronie otworu i skręć oba końce wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych. Upewnij się, że łby śrub są ustawione pod kątem. W zależności od całkowitego rozmiaru otworu, określisz, czy potrzebujesz 2 czy 3 równomiernie rozłożonych kawałków drewna, aby zapewnić wystarczające wsparcie router login 192.168.l.l.link/
Zamontuj zastępczą płytę gipsowo-kartonową na drewnie i przykręć ją na miejscu, ponownie upewnij się, że łby śrub znajdują się pod powierzchnią
Zdobądź taśmę tynkarską i nałóż ją na cały obwód
Na obwodzie i zakryciu wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych należy zastosować wypełniacz, np. EasiFill
Pozostawić do wyschnięcia i przeszlifować
Wykończ farbą, tapetą itp
Usiądź wygodnie w ulubionym fotelu, popijając zimne piwo i podziwiaj owoce swojej pracy, upewniając się, że wszyscy pozostali domownicy są w pełni świadomi Twoich doskonałych umiejętności majsterkowania i formułują prawidłowe stwierdzenia, aby podkreślić wcześniej wspomniane umiejętności ������
Ostatnio edytowane przez densa ; 29-11-2023 o 23:48
