Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    kamil.1
    Aug 2023
    Krosno
    38-400
    Domyślnie Planowana ścianka wewnętrzna z drzwiami - z jakich materiałów, jakim sposobem?
    Cześć,
    Chcę się poradzić jak rozwiązać tę sytuację. Planuje zrobić ściankę wewnętrzną z drzwiami wewnątrz niej ( kolor czerwony ). Z prawej strony jest ściana z pustaków grubość 20cm i naklejone na nią płyty gk. Na górze jest podwieszany sufit z profili z płyt gk. Po lewej stronie jest ściana z płyt gk na konstrukcji z profili ( wypełnienie styropianiem wewnątrz ) a po zewnętrznej stronie ściana ze starej cegły. Jakim sposobem z jakich materiałów zrobić tą planowaną ścianę, jak ją mocować itp? Czy robić ją na konstrukcji z profili np cw100, uw100, płyt gk + płyt osb i jak wtedy mocować z górą by nie pękły przypadkiem kiedyś płyty gk z podwieszanego sufitu gk ? Czy może lepiej zrobić ściankę np z bloczków pustaków termobet ytong i wstawić nadproże nad planowanymi drzwiami, tak by nie było dużego kontaktu/mocowania do sufitu z płyt gk?
Nazwa:	z planowaną ścianą z drzwiami.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    740
    Z lewej i od góry masz przegrody z profili i gipskartonu. Chyba zdecydowanie prościej będzie postawić nową ściankę też w takiej technologii, niż ją murować? Sam piszesz, że nie bardzo masz do czego umocować murowaną przegrodę.
    Róbmy swoje!
