Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Taras
    Ventura
    Jan 2022
    Zgórsko
    26-052
    Domyślnie Taras
    Witam nie wiem czy odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie.
    Witam, mam do wykonania taras u znajomego.
    Potrzebuję pomocy w wycenie mianowicie jakie są średnie stawki za:
    1. Skucie starych płytek
    2. Naprawa powierzchni
    3. Montaż profili Renoplast w60
    4. Hydroizolacja
    5. Wykonanie tarasu wentylowanego z płytek 60x60
    Stawki za m2
    Wczesniej takie rzeczy robiłem w firmie i nie za bardzo się orientuje w stawkach.
    Dziękuje za pomoc.
    4. Hydroizolacja
    Stawki za m2
    Dziękuje za pomoc.
    Ceny za naprawę powierzchni mogą się różnić w zależności od rodzaju uszkodzeń i stopnia prac naprawczych. Przykładowo, wypełnienie ubytków, wygładzenie nierówności czy reperacje mogą kosztować około X złotych za metr kwadratowy.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    +- 300zł/m2.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Stawki moco się różnią w zależności od regionu kraju i od zlecenia (na inwestycji taras 100 m2 inaczej liczysz cenę z m2 w porównaniu do balkonu dajmy 8 m2) ale tak średnio robocizna wychodzi
    - montaż profili bez rynny 50-100 zł/mb
    - hydroizolacja zależy jaka np. EPDM 80-120 zł/m2
    - płytki 20 mm stawki 100-160 zł/ m2 (płytka 1 szt wazy 15kg trzeba ją dźwigać też ciąć a tarcze nie sa tanie a na 20 mm gresie szybko sa wymieniane)
    - cokoliki z płytek i profili cokołowych 100 zł/mb
    Jeszcze dochodzi kwestia rozliczania z materiałem lub bez.
    Przygotowanie podłoża to zawsze kwestia oględzin i indywidualnej wyceny (dochodzi kwestia kontenera na gruz)
    Koszt dowozu rozstawu i samego rusztowania
    Do takiej roboty trzeba trochę sprzętu i min 2 ludzi, inaczej w pojedynkę to dłubanina (nie mowie tu o magikach jak z Usterki) wiec za 300 zł/m2 do małego balkonu to dokładnie do interesu
    W60 to profil do deski lub pod wsporniki regulowane takie 45 mm wysokie, taniej wyszedł by W35 i nieregulowane stopki
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 03-11-2023 o 07:06
