Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kompatybilność falowników z magazynem energii
    Mam takie pytanie.
    Rozważam instalację baterii Pylontech Force H2 10,65 kWh (3 moduły).
    W jaki sposób przed decyzją o takiej, a nie innej baterii mogę zweryfikować z jakimi falownikami hybrydowymi ta bateria byłaby kompatybilna?
    Od czego zależy kompatybilność baterii z falownikiem?
    Jaki parametr wskazuje na kompatybilność?
    Nawiasem mówiąc, czy magazyn Pylontech Force H2 jest dobry?
    OK, albo inaczej.
    Jakie baterie będą kompatybilne z Fronius Symo GEN24 8.0 Plus?
    Jak to zweryfikować?
    I jeszcze jedno.
    Czy moc falownika powinna byc bardziej dostosowana do paneli czy do baterii?
    Np. bateria 10 kWh, a panele 6-7 kWh. Jaka moc falownika? Bardziej 6-7 czy bardziej 10?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 29-10-2023 o 11:04
    24.321
    Zacznij od odróżnienia kW od kWh.
    Moc PV to jedna kwestia, a moc ładowania i rozładowywania osobna. Zależy i od "ładowarki" w falowniku, i od akumulatorów. Dla przykładu Growatt SPH może ładować 12/18/24/36 połączonych szeregowo kwasiaków prądem do 25A. Co daje odpowiednio moc 4,32/6,48/8,64/12,96kW oczywiście limitowane też mocą ładowarki.
    Może ładować zarówno energią z PV jak i z sieci.
    W instrukcji falownika szukaj, z jakimi akumulatorami współpracuje. Większość musi się komunikować - i musisz wybierać z listy kompatybilnych. Wyjątek to właśnie kwasiaki (pod wszelką postacią - bez różnicy, czy najbardziej tradycyjne, żel, AGM czy trakcyjne) - jak jej obsługuje, to dowolne, bo one nie mają żadnej elektroniki i nie komunikują się z falownikiem (byle dawały odpowiednie napięcie).
