Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Kurani
    May 2018
    Świebodzice
    58-160
    Domyślnie Jeden string czy dwa?
    Witam serdecznie.
    Instaluję zestaw fotowoltaiczny 7, 2 kw, w skład którego wchodzi 16 panel 455W Canadian Solar z serii HiKu6 oraz falownik SolPlanet ASW 6K LT-G2 Pro (6000 W). Instalacja wykonana będzie na gruncie w dwóch rządach, w kierunku południowym. Warunki pogodowe takie same dla wszystkich paneli.
    Parametry falownika:
    Maks. moc paneli fotowoltaicznych - 9000 Wp STC
    Maks. napięcie wejściowe - 1100 V
    Zakres napięcia MPPT - 150 V do 1000 V
    Nominalne napięcie wejściowe - 630 V
    Minimalne napięcie wejściowe - 125 V
    Startowe napięcie wejściowe 180 V
    Liczba wejść MPPT - 2
    Parametry modułu PV:
    moc- 455 W
    Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) - 41,2 V (STC)
    38,9 V (NMOT)
    Łącznie więc suma napięcia 16 paneli wyniesie 659 V . Przy założeniu 25% tolerancji wzrostu napięcia przy minusowych temperaturach zimą- maksymalne napięcie wyniesie 823 V.
    Pytanie jak w tytule tematu: jeden string czy też dwa? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami, bo ja ich nie posiadam. Jakie argumenty za a jakie przeciw?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Jeden string - patrz rys. 1 w poniższym linku.
    https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
    Zakładam, że falownik będzie standardowo pod panelami.
    Czy jeden czy dwa działać będzie a aż tak dużych różnic spektakularnych w uzyskach nie uzyskasz ale po co tracić i te 2% mocy
    Jeden string:
    1) Falownik lepiej dociążony, lepszy start
    2) Przy niższych temperaturach wyższe napięcie mieści się w normie z zapasem
    3) Odpada druga przepięciówka - mniejsze koszty z tym związane
    Jeśli zechcesz dołożyć paneli to zawsze możesz sobie rozbić na dwa stringi ale zakładając, że Twój falownik ma 6kW mocy to raczej tego nie planujesz.
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 28-10-2023 o 19:36
    Kurani
    May 2018
    Świebodzice
    58-160
    Dziękuję za odpowiedzi. Jutro zadzwonię jeszcze do wsparcia technicznego SolPlanet i zobaczę co oni powiedzą.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    Ja mam falownik foxes 8kw ale paneli na wiacie 4kw czyli 10 razy 400 watt tydzień temu przyjechało na plac kolejne 11 szt 400 watowych które pójdą na dach więc będzie 21 szt po 400 watt i raczen na pewno w jeden string to połączę , dużo fachowców twierdzi że im wyższe napięcie tym lepsza sprawność niż niśkie napięcie a wysoki prąd.
