Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    wumar
    Oct 2006
    26
    Domyślnie Różnicówka wybija tylko w jednym kontakcie.....
    Prosze o poradę. Sytuacja wygląda następująco: W kontakcie w łazience jest podłączona pralka. Po dwóch latach wybiła różnicówka. Pomyślałem, że to wina pralki, ale przedłużaczem podłączyłem pralkę gdzie indziej....I jest OK. Pierze. Wymieniłem więc ten niby podejrzany kontakt. Podłączyłem pralkę i różnicówke wywala. Więc wniosek z tego taki: Pralka jest OK bo dziąła w innym kontakcie. Nie jest to tez wina kontaktu, bo po zmianie - nadal wybija. Co to może być? Pozdrawiam i prose o info.,
    Marek Wu
    to, że pralka działa w innym kontakcie nie oznacza że pralka jest ok...
    po pierwsze jesteś pewien czy ten inny kontakt też był po tej różnicówce? kiedyś zabezpieczano tylko 'mokre' pomieszczenia typu łazienka, kuchnia
    po drugie jeśli nawet pralka jest w porządku to na tym obwodzie może być inny odbiornik z upływem prądu i sumarycznie robi się za dużo, bez elektryka się nie obejdzie
    24.321
    Cytat Napisał wumar Zobacz post
    1. Jesteś pewien, że to "drugie" gniazdko jest podpięte do różnicówki?
    2. Jesteś pewien, że do tej samej różnicówki?
    3. Przedłużacz był na pewno trzyżyłowy i gniazdko też (czyli że był przewód PE pociągnięty od pralki do szyny w rozdzielnicy)?
    4. Różnicówka wybija zawsze w konkretnej, powtarzalnej sytuacji? Miałem kiedyś problem z termostatem, który wybijał różnicówkę nie za każdym razem, co ciekawe w momencie rozłączania.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Raczej zakurzone wnętrze pralki + wilgoć = upływność w pralce. Różnicówka wybija, bo tak jest jej rola. Wpisy #2 i #3 są trafne. Elektryk jest niezbędny.
