Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Question Zapach w szafie - jakby stęchlizna.
    Witajcie,
    mam problem z zapachem w szafie, gdzie przechowuję ubrania (koszulki, bielizna, bluzy, etc).
    Jak otwieram unosi się tam zapach jakby stęchlizny.
    Czytałem o tym w sieci i temat jest dość często poruszany.
    Wyeliminowałem takie czynniki jak:
    - za dużo proszku do prania dodawane do prania,
    - oczyszczenie filtrów w pralce i pojemników na proszek,
    - dodatkowo przetarłem wnętrze szafy środkiem do mycia powierzchni emaliowanych.
    Niestety zapach pozostaje i ubrania nim przesiąkają.
    Nie wszystkie i nie w równym stopniu. Mam wrażenie, że te bawełniane bardziej.
    Jakie macie porady? Czy zapach mógł wejść tak głęboko w deskę szafy, że ciągle się tam utrzymuje? Inne pomysły?
    Up
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    657
    tak, szafa pewnie już nieco zawilgła... ale nie ciuchy i pralka mogła być źródłem problemu.
    Może jednak to wentylacja nie domaga? Spróbuj trzymać otwarte drzwi.
    A może problem jest nawet w całym pokoju? Powietrze musi krążyć. Nie krąży to wilgoć się zbiera i warunki dla pleśni, grzybów są.
    Wymusić wentylację w pomieszczeniu, Udrożnić, dać szansę na wentylację w szafie.
    To takie standardy, że nikomu się nie chce po raz n-ty tego pisać.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
    Sep 2014
    10.907
    Podstawowym powodem może być zła wentylacja szafy i pokoju.
    Może wkładasz do szafy nie wysuszone do końca ubrania/
    Wyciągnij wszystkie ubrania z szafy i wyczyść wszystkie powierzchnie i szuflady (jeżeli są) dedykowanym środkiem do usuwania zapachów.
    Jeżeli masz to włącz ozonator.
    Następnie zostaw otwartą taką szafę na kilka dni i sprawdź czy zapach nadal występuje.
    Zamknij pustą szafę na 1-2 dni i znowu sprawdź.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A ja mam przy okazji pytanie o inny "zapach". Nie umiem go zdefiniować inaczej, niż jako stara szafa u babci na wsi. Taki dziwny zapach jaki czułem chodząc kiedyś na święta do kościoła u dziadków na wsi. Co to jest i skąd się bierze? Wyczułem ostatnio ten zapach w mieszkaniu mojej mamy, jak ją odwiedziłem, wąchanie jak się da ubrań w szafach nic nie dało... nie mogę zidentyfikować źródła...
    50.163
    w kościołach to jest zapach środków konserwujących do drewna.
    Może mama ma parkiet układany na subicie?
    Nie, ten zapach pojawił się dopiero niedawno, a w mieszkaniu nic od lat się nie zmieniło (było nowe w 2000r, to nie stary dom). Wszędzie czysto, ładnie pachnie, nie wiem, co to jest
    50.163
    jak niedawno to nowy dywan, jakiś mebel?
    Nie, nic... zresztą meble, dywany (zwłaszcza nowe) nie mają takiego zapachu, raczej śmierdzą chemią.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Odzież używaną np. koszula jeden dzień/godzinę noszona trafia do pralni, pralki a nie do szafy bo jeszcze "czysta". Odzież zewnętrzna w innej szafie, po powrocie z dworu/pola/podrózy nie trafia natychmiast do szafy tylko powinna wyschnąć i wywietrzyć się. Buty w osobnej szafce wentylowanej - "otwarta" czesć tylna od ściany, najlepiej jesli to nie jest sciana zewnętrzna czyli zimna
    Jeśli piszesz w komentarzu na moją wypowiedź, to tak właśnie jest. Zresztą gdyby nie było, to czuć byłoby zapach potu, jest on wyraźnie inny.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    #5 Taki dziwny zapach jaki czułem chodząc kiedyś na święta do kościoła u dziadków na wsi.
    Teraz powtórnie zajrzałem - to naftalina. Kup w sklepie i porównaj.
    Dziękuję, sprawdzę.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    wilgoć za szafą
