Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Co na okno - karnisze czy szyny?
    Dzień dobry,
    Mam mieszkanie w bloku z lat 90-tych, a co za tym idzie rury do kaloryfera są widoczne z boku ściany. Chciałabym w salonie ukryć te rury za zasłonami. Długość tej ściany z oknem balkonowym to około 450 cm. Na co się zdecydować - karnisze czy szyny. Powiem szczerze - nigdy nie miałam do czynienia z szynami, nie wiem np. czy wygodne jest na nich zawieszanie firan i zasłon, czy można na nich zaczepić normalne żabki czy coś innego itd.
    Te rury grzeją pokój. Jeśli je przykryjesz razem z kaloryferem, który posiada podzielnik odparowujący to nieszczęście na rachunkach gotowe...
    Ok, rozumiem Twój punkt widzenia. Powiedzmy, że w sezonie grzewczym, kiedy będę sama w mieszkaniu będę te zasłony odsuwać, by nie zasłaniały ani rur ani kaloryfera. Chciałabym, aby ta ściana z oknem balkonowym robiła wrażenie na gościach - na mnie nie musi. No i biorę pod uwagę też fakt, że jeśli chciałabym to mieszkanie kiedyś sprzedać, to ładna oprawa okna będzie dodatkowym plusem. Tylko co lepiej się sprawdzi na tak długiej ścianie - karnisz czy szyna?
    50.149
    szyna z maskownica
    Karnisze trzeba by łaczyć, więc firany byłyby sztukowane zamiast jednego długiego materiału
    Dzięki Elfir. Czy jest jakiś udźwig tych szyn? Bo podobno nie każdy materiał się do nich nadaje?
    50.149
    Cytat Napisał Czerwcowanuta Zobacz post
    aksamitnych zasłon z falbanami to chyba nie udźwigną, ale normalne zasłony bez problemów.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar K2DKonrad
    Dec 2023
    Nysa
    48-304
    Również uważam, że szyny to lepsze rozwiązanie. A co do zasłon - nawet w jysk czy OBI znajdziesz zasłony do zamaskowania rur, które mało ważą i się ładnie prezentują.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Dzień dobry,
    Sufit równy? Jeśli nie, to szyny mogą wyglądać nieciekawie.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    lepsze będą szyny w pokoju do firan
