Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Zasobnik - grzałka zamiast gazu po założeniu PV
    W przyszłym roku planuję założyć panele, jeśli nadal będą obowiązywać dotacje z programu Mój Prąd.
    W tej chwili (nowy dom) roczne zużycie wynosi ok. 4500 kWh, ale nie wszystko jeszcze jest (np. brak alarmu, brak drugiego TV, brak monitoringu itd.), więc zużycie wzrośnie po zainstalowaniu paneli.
    Moje pierwsze pytanie jest takie.
    W tej chwili zużywam na ogrzewanie wody w zasobniku wraz z cyrkulacją średnio ok. 1,1 m3 gazu dziennie (Viessmann 200).
    Gdybym chciał to zamienić na grzałkę elektryczna po zainstalowaniu PV, to ile byłoby to kWh dziennie?
    Pytam, bo chcę oszacować wzrost zużycia energii, żeby prawidłowo dobrać moc.
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Masz to na FV z gazu....
    1m gazu to +/- 11 kWh
    http://www.instalacje-gazowe.info/9-...za-z-m3-na-kwh
    Sep 2014
    10.868
    Możesz przyjąć 10 kWh dziennie czyli ok. 3650 kWh rocznie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Ale trzeba uwzględnić sprawność kotła, przy grzaniu CWU pomniejszoną o brak kondensacji.
    Realnie kocioł przekaże jakieś 80% z tych 11kWh
    Zamieniłbym na pompę ciepła do CWU na zbiorniku 200-300 litrowym - z tych 11 kwh na dobę zrobiłoby sie 4 może 5 czyli max 1500 kwh potrzeba - dodatkowa zaleta że pompę można by ustawić tak aby grzała jak jest słóńce. Może wtedy mniej paneli by trzeba i w kosztach wyjdzie podobnie - choc ... pradu nigdy za dużo.
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    O kurde.
    Czyli zamiast obecnych 4500 kWh zużywałbym ponad 8000 kWh rocznie?
    24.321
    O kurde.
    Pytanie, ile z tych 1,1m3/d to straty na ogrzanie kotła, pomieszczenia w którym stoi samym kotłem i rurami do zasobnika. Na pewno grzałka wewnątrz zasobnika zużyje znacząco mniej. Kwestia sprawdzenia jak duże będzie to "znacząco".
    4MWh/r to ponad 200l/d wody ogrzanej do 55*.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-11-2023 o 12:20
    Mam zbiornik 200 L grzany do temperatury 45C (czyli w górnej części zbiornika temperatura jest znacznie wyższa).
    Do tego wygrzew raz w tygodniu i cyrkulacja przez 3 godziny dziennie (podzielone na w kilka przedziałów czasowych).
    Sep 2014
    10.868
    O kurde.
    Zakładając, że sprawność grzania c.w.u. przez kocioł Viessmann 200-W wynosi ok. 82% a sprawność grzania elektrycznego wynosi 100% to faktycznie potrzebujesz ok. 10 kWh dziennie.
    Przelicz czy zmiana ogrzewania na elektryczne się opłaca.
    #StopRussia !!
    Do autora tematu.
    To już lepiej dołożyć off grid na jakimś mppt i dogrzewać nim wodę w obecnym zasobniku.
    Wyjdzie taniej.
    Ewentualnie zwiększyć moc modułów i grzać CWU tylko wtedy, kiedy jest produkcja. Resztę ciepła uzupełnia kocioł gazowy.
    Przy założeniu, że masz płacić za prąd odebrany z sieci, wyjdzie z 3x drożej niż gaz.
    Także w wersji która chciałbyś zrealizować, całkowicie nieopłacalne na dzisiaj.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-11-2023 o 09:29
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Oplacic to napewno sie taka zamiana nie oplaci. Jesli nie chcesz oddawac pradu po 40gr za kwh to mkzesz dac jakas slaba grzalke i grzac od maja do wrzesnia od 9 do 17 i juz. Wtedy grzejesz bezposrednio swoim pradem ale jesli sprzedasz lrad po 40gr a kupisz gaz po uwzglednieniu sprzwnosci i strat tez po 40gr to dalej zysku nie ma.
    Zamiast sprzedać prąd trzeba napędzić PC do CWU.
    W najgorszym razie wyjdzie w cenie gazu jak deszcz pada ale jak jest słońce jest woda prawie za free.
    Sep 2014
    10.868
    Prawdopodobnie zestaw kocioł Viessmann 200-W z zasobnikiem nie posiadał grzałki elektrycznej.
    Trzeba by dołożyć lub zamienić zasobnik na taki z grzałką.
    PC do c.w.u. wymaga dosyć dużo miejsca i podłączenia obiegu powietrza.
    Można tez dołożyć zwykłą zewnętrzną PC i napędzać tylko zbiornik c.w.u.
    To wszystko dużo kosztuje.
    #StopRussia !!
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    O kurde.
    To prawdopodobne. U mnie w okresie ciepłym PC brała 1,8 - 2,2 kWh na dobę ogrzewając wodę w 200 L zbiorniku.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Może nie dodałem jednej ważnej informacji.
    Planuję także magazyn 7-10 kWh.
    Oczywiście nie zamierzam grzać zasobnika prądem z sieci, a jedynie nadmiarem swojego.
    Grzałki nie mam, ale po instalacji PV chętnie kupię grzałkę, którą bez problemu można wstawić do zasobnika Termica.
    To nie byłaby zmiana, a jedynie uzupełnienie prądem własnym zamiast w tym samym czasie sprzedawać go za grosze.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 09-11-2023 o 14:06
    Sep 2014
    10.868
    W kotle Termica masz możliwość wpięcia grzałki elektrycznej?
    Co to za kocioł?
    Czy taką możliwość masz w oddzielnym zasobniku do grzania c.w.u. ?
    #StopRussia !!
    Oczywiście pomyliłem się. Nie w kotle Termica tylko w zasobniku Termica.
    Sep 2014
    10.868
    Jeżeli do posiadanego zasobnika c.w.u. możesz dołożyć grzałkę elektryczną to faktycznie będzie dobre rozwiązanie.
    Bez PV nie będzie to eksploatacyjnie tanie rozwiązanie.
    Masz duze zużycie gazu bo dużo zużywasz ciepłej wody czy może dużo ciepła pobiera cyrkulacja.
    #StopRussia !!
    Tak, bez PV grzałką nie byłbym zainteresowany.
    Nie wiem dokładnie co bardziej odpowiada za zużycie gazu 1 m3 dziennie - czy cyrkulacja czy zużycie wody.
    Rodzina 5-osobowa, w tym dwoje dzieci, które lubią sobie lać wodę.
    Zbiornik 200 L Termica.
    Sep 2014
    10.868
    Możesz odczytać stany licznika wody zimnej przed i po kąpielach i zadbać aby w tym czasie nie było zużycie zimnej wody (pralka zmywarka).
    Jaka masz temperaturę wody w zbiorniku?
    #StopRussia !!
