Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Tak, bez PV grzałką nie byłbym zainteresowany.
    Nie wiem dokładnie co bardziej odpowiada za zużycie gazu 1 m3 dziennie - czy cyrkulacja czy zużycie wody.
    Rodzina 5-osobowa, w tym dwoje dzieci, które lubią sobie lać wodę.
    Zbiornik 200 L Termica.
    U mnie 3os i dzienne zuzycie ok 0.7m3 bez cyrkulacji wiec podejrzewam ze dla 5 os to standardowe zuzycie. Cena kwh energii z gazu dla grzania cwu to ok 40gr a cena odsprzedazy energii to tez podobnie. Pola do oszczednosci nie ma duzego bo jesli prad zuzywasz własny to masz koszt jakbys grzal gazem, ale jak grzalka pociagnie z sieci to bedzie drozej niz gazem. Moim zdaniem nie warto. Co innego jakbys paliwe w kopciuchu na ciepla wode to wtedy wiadomo ze grzalka super bo tanio przy pv i komfortowo ale przy gazie to ja nie widze tych oszczednosci.
    A jeszcze jedno mi się przypomniało.
    Czy iść w grzałkę 3-fazową czy 1-fazową?
    Jeszcze jedno mi przyszło do głowy.
    Klimatyzacja z jedną jednostką wewnętrzna lub multi split z dwoma wewnętrznymi.
    Jakie to może być dodatkowe zużycie roczne?
    Na pewno w upalne dni część energii z PV od razu poszłoby na klimę.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 10-11-2023 o 08:59
    Sep 2014
    10.868
    3 fazowa czy jednofazowa to zależy od tego jakiej mocy grzałkę chcesz zainstalować.
    Klimatyzacja i zużycie energii elektrycznej to indywidualna sprawa. Może być 100 kWh a może być 1000 kWh i więcej.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Od lipca ma być rozliczenie godzinowe.
    Z tego, co piszą tutaj na FM, największe ceny są w w szczycie popołudniowym.
    A skoro ma być magazyn, to bym ustawił ładowanie wcześniej, gdy energia jest najtańs
    Jeśli energii będzie nad to, to dopiero CWU.
    Ale tylko przy spełnieniu powyższych warunków.
    Energię oddawać w szczycie popoludniowym do sieci po wyższych cenach.
    To tylko propozycja i luźne rozważanie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 19-11-2023 o 23:19
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Żebys się nie zdziwił
    Gdynia
Strona 2 z 2
