Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
Temat: Viesmann z zasobnikiem, pompy w rozdzielaczach
    Domyślnie Viesmann z zasobnikiem, pompy w rozdzielaczach
    Dzień dobry zwracam się do Was o pomoc
    Mam piec Viesmman 100w z zasobnikiem, ok 130m2, 2 poziomy, w rozdzielaczach podłogówki zainstalowane pompy cyrkulacyjne circula pc26/60 130, podłogówka na mieszaczach ale termostat ustawiony na maksymalna temp wiec reguluję temp na kotle, póki co żadnych pogodynek ani sterowników pokojowych itp.
    Serwisant z viesmman zaproponował mi rozwiązanie z salusa, bym każdym pokojem mogla sterować osobno - czy to dobre rozwiązanie? pewnie drogie? może wystarczy termostat vicare?
    Obecnie 2 pompy są na stałe podłączone w rozdzielaczach do prądu i non stop pracują (każda po 47W na I biegu, co generuje ok 2,5KW dziennie, więc prawie 80KW za cały miesiąc) - czy tak ma być? ponodbno w piecu tez jest pompka, ona sama nie da rady?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W kotle jast zabudowana pompa obiegowa. To czy nalezy montować dodatkowe pompy zależy od projektu instalacji.
    Pierwsza sytuacja: wydajność lub wysokość podnoszenia pompy w kotle zbyt mała i wtedy należy zastosować dodatkową pompę(pompy)
    Druga sytuacja: instalacja ma się składać z 2 lub więcej niezaleznych obiegów wtedy równiez należy zoastosować dodatkowe pompy obiegowe.
    Należy również pamiętać że przy łączeniu w jednej instalacji więcej 2 i więcj pomp nalezy zastosować sprzęgło hydrauliczne z pomiarem temperatury.
    Najlepiej wrzucić schemat instalacji z projektu łatwiej bedzie rozeznać się co i jak.
    poproszę o projekt bo chyba nie mam
    właśnie sprawdziłam pobór prądu za ostanie 24h - piec + 2 pompy z rozdzielaczy 6kw, pompy były włączone na maksymalny przepływ..... to za miesiąc wychodzi 180kw .......
    Mam rozdzielacz na dole i drugi na gorze, przy piecu żadnego sprzęgła
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    to najlepiej porozmawiać z instalatorem który powinien wytłumaczyć czemu zastosował takie a nie inne rozwiązanie.
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    Dzień dobry, mam piec vitodens 242-f, vitotrol 300a, 2 obiegi, mieszacz i sprzęgło hydrauliczne, jest czujnik temperatury zewnętrznej.
    Instalacja ma 11-12 lat, ale dopiero teraz dobił mnie rachunek za prąd i obserwacje urządezeń pokazują, że piec pobiera około 4-4,5 kwh/dobę - powodem są pompy, które działają w zasadzie cały czas, mniej więcej 23:50/na dobę. Pozostałe 10 to cicha praca i pobór prądu 10-11w. Serwisant powiedział mi, że tak musi być, że te pompy muszą pracować, ale czy na pewno? Na początek chciałbym ustalić jak te pompy powinny się zachowywać?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku staerowania pogodowego pompy obiegowe musza pracować przez cały czas w czasie sezonu grzewczego. Ideą tego typu sterowania jest dostarczanie w danej chwili tyle ciepła ile jest akurat potrzebne więc nie może byc przerw w pracy.
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    to fatalna wiadomość, 4kwh dziennie to 120 miesięcznie - to jest prawie 150 zł...
    to drugie pytanie, ile godzin dziennie taki układ powinien pracować (wg ilości godzin pracy w menu pieca informacje) żeby uznać, że układ jest dobrze skonfigurowany? jak powinny wyglądać te wartości żeby uznać jest ok, nie ma z czym walczyć?
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    a jeśli zrezygnuję z informacji pogodowych to wtedy jak rozumiem źródłem informacji stanie się vitotrol300 - i te pompki jak wtedy by pracowały? jak często by pracowały?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał actirana Zobacz post
    Takiej mozliwości nie ma, Vitotrol 300-A jest zdalnym sterownikiem do automatyki pogodowej a nie samodzielnym regulatorem. Jelsi kociol ma sterować 2 obiegami grzewczymi musi pracować w trybie pogodowym.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    jak już pisalem, automatyka pogodowa dostarcza w danej chwili do budynku/pomieszczenia dokladnie tyle ciepła ile z niego ucieka zatem jeśli ma byc zachowana stała tempratura wewnątrz praca musi byc ciągła 24h na dobę przez cały sezon grzewczy.
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    ile godzin dziennie taki układ powinien pracować (wg ilości godzin pracy w menu pieca informacje) żeby uznać, że układ jest dobrze skonfigurowany? jak powinny wyglądać te wartości żeby uznać jest ok, nie ma z czym walczyć? - tu miałem na myśli pracę palnika, ilość włączeń spalania gazu etc, a nie pracę pomp
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    A teraz pojawia się usterka C5 - czego ona dotyczy? Nie mogę znaleźć żadnej, przydatnej informacji na ten temat
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    nie ma takiej wartości którą można uznać za właściwą. Jeśli zapotrzebowanie budunku będzie więsze niż moc minimalna to palnik nie wyłączy się wcale. Powinno się unikać jedynie bardzo krótkich cykli pracy, rzędu pojedyńczych minut. Za dobrze zaprojektowaną instalację uznaje sie taką której średni czas pracy jest dłuższy niz 1h.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    aby odpowiedzieć na to pytanie muszę znać dokładny model kotła.
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    kocioł to vitodens 242-f
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Vitodens 242-F to oznaczenie całej serii kotłów, jest ich kilka generacji. Na tabliczce znamionowej jest oznaczenie np: FB2B, B2UB, B2UE, B2UF...
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    aha, w takim razie załączam fotkę tabliczki
Nazwa:	vitodens.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    w tym kotle błąd C5 wskazuje na problemy komunikacji z pompą kotłową
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    i co to oznacza w praktyce? co należy zrobić?
    actirana
    Dec 2023
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    a generalnie to która to pompa?
