Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Domyślnie Łączenie kleszczy z krokwią oraz rola płatwi
    Witam jako laik mam 3 pytania co do mojego dachu: murłata, krokwie, podwójne jętki (kleszcze) a pomiędzy nimi krokwie, nad tymi jetkami/kleszczami płatwie (nie ma żadnych słupów) oparte o sciany szczytowe. 40 st.
    1. Jaki to rodzaj dachu?
    2. Jaką rolę pełnią płatwie oparte o ściany i na tych jętkach, czy nie lepiej dla odciążenia dachu byłoby aby były pod nimi
    3. Jetki/kleszcze z krokwią pomiędzy nimi na końcach skręcone 2 wkrętami, pomimo tego że jest wycięty otwór na pręt/śrubę fi 12. Czy rozwiązanie z 2 wkrętami jest lepsze niż skręcenie śrubą z nakrętką. Czy można dodatkowo dołożyć tę śrubę i skręcić nakrętką czycteż te 2 systemy: wkręty i śruba nie mogą być jednocześnie zastosowane.
    P.s. drzewo c24 cnc, w projekcie nie ma szczegółow jak i czym skręcać jetki z krokwiami.
    Otwory zrobili w tartaku na cnc. Pomiedzy jetkami / kleszczami są po 2 przewiązki.
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Cytat Napisał tomot79 Zobacz post
    Albo dach płatwiowo-kleszczowy albo jętkowy
    W końcu kleszcze czy płatwie. Bo mylisz pojęcia.
    Wyglądają podobnie, zasada działania inna.
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    2 płatwie po 14m przez całą długość dachu oparte na ścianach szczytowych wychodzące na zewnątrz podobnie jak poniżej murłaty ( oczywiście one na ściance kolankowej na wieńcu).
    Pod płatwiami, na szerokość dachu ok 5m, podwójne jętki (15 par co 90 cm) na swoich końcach są skręcone z krokwiami.
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Dzięki, wynika że mam wieźbe platwiowo-kleszczową z pewnymi odchyleniami od tego rysunku a mianowicie: każda para krokwi ma połączenie kleszczowe (tu na rysunku jest to na krańcowych parach krokwi).
    Dodatkowo, co mnie najbardziej dziwi, to to, że para płatwi jest położona na tych kleszczach oraz na swoich końcach na ścianach szczytowych (otwory w ścianach szczytowych) wychodząc na zewnątrz domu - nie ma żadnych słupów, płatwi stopowych czy mieczy. Czy takie oparcie na scianach szczytowych dla płatwi jest wystarczające.
