Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Mocowanie listwy progowej na klej
    Cześć,
    Kupiłem listwę progową/łączeniową w kształcie litery T (https://listwy.effector.pl/pl/Listwa-laczeniowa-A76/) i chciałbym ją zamontować między płytkami a panelami podłogowymi (pływające).
    Natomiast nie jestem pewny jak ją dokładnie przykleić? Czy nanieść klej tylko od strony płytek, czy jednak możę być również od strony paneli? Czy klej powinien być naniesiony na ten element co wchodzi w szczeline, czy może być również na ten fragment listwy, który "nachodzi" na płytki/panele?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dlaczego chcesz używać kleju? Nie możesz użyć silikonu lub akrylu, ew. mamuta (kleju montażowego)?
    Klej się wykruszy, więc to mało rozsądna opcja.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    Jeśli na wyposażeniu listwy nie ma elementu w który wsuwa i mocuje się wystający element listwy do podłogi to tylko silikon.
    Po przymiarce i zabezpieczeniu płytek i paneli taśmą silikon nanieść także na listwę pomiędzy płytkami i panelami tak by naniesione drobinki piasku z biegiem czasu nie powodowały trzasków i skrzypienia.
    Po wtopieniu w silikon obciążyć równomiernie.
    Pisząc klej miałem na myśli właśnie mamuta Chyba, że silikon jest lepszym rozwiązaniem?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Jeśli listwa "rusza się" bardziej niż mniej dałbym mamuta. Gdy pewniej siedzi w miejscu silikon powinien wystarczyć.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    Nie chodzi o ruszającą się listwę tylko o pewne mocowanie w miejscu połączenia dwóch rodzajów podłogi.
    Płytki są przylkejone więc się nie ruszają natomiast panele są podłogą pływającą więc oprucz ugięcia przy chodzeniu one pracują rozszeżając się i kurcząc.
    Dlatego silikon.
