Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wygrzewanie wylewki - konieczne czy nie?
    Planuje na przyszły rok tj. lipiec/sierpień lać posadzki z ogrzewaniem podłogowym, a jesień/zima chciałbym kłaść płytki, gres drewnopodobny. Czy wygrzewanie posadzki jest konieczne, musiałbym wtedy od razu montować źródło ciepła, a żeby nie bawić się w kombinowanie i wymiany pieca, musiałbym od razu stawiać pompę ciepła (docelowe źródło ogrzewania).
    Jak to jest z tymi posadzkami, nie ma szans, że sama doschnie do tego momentu?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Najlepiej to planuj tak, byś wygrzewał posadzkę w ciepłe miesiące. Pozwoli to zaoszczędzić duuużo kilowatów (szczególnie ważne, jeśli ma się drogą taryfę) przy ogrzewaniu PC, bo ma wtedy lepszą wydajność.
    U mnie nie ma podłogówki w "kotłowni" bo to ledwie 3m2 i ogrzewana jest rozdzielaczem i "stratami" ze zbiornika na CWU, więc od razu zrobiłem płytki by PC zamontować. Sąsiad położył płytki tylko pod zbiornik by jak najszybciej posadzkę wygrzewać, kiedy było jeszcze ciepło na dworze.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    No tego nie wziąłem pod uwagę, a właśnie będę miał póki co tą droższą taryfę i trochę tych kilowatów pompa naciągnie przy wygrzewaniu. A z kolei czekać pół roku do wiosny, hmm. Kotłownie w sumie mógłbym zrobić, bo tam nie będzie na pewno podłogówki, a i tak jest oddzielona od części mieszkalne i nie ma bezpośredniego wejścia z domu.
    U siebie zamontowałem podłogówkę na całej powierzchni, też w kotłowni, która ma 6m2. Zgadzam się jednak z tym co napisał Pytajnick, czyli musisz dogrzewać w ciepłe miesiące
    musicie zrozumieć, że piszecie bzdury.
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Mógłbyś rozwinąć?
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Mam znajomą , nieco odporną na wiedzę , którą brat czy szwagier instalujący PV przekonał , że nie PC ani wodna podłogówka ma sens , tylko folie grzewcze i dużo PV na dachu ( na nowych zasadach , bo jak startowała z budową to właśnie się zaczęły ) I od 5 miesięcy ma wylane posadzki na które nikt z wykończeniówki nie chce wejść . I nie dotyczy to tylko parkieciarzy , ale też płytkarzy którzy odmawiają podjęcia się pracy twierdząc że posadzki są za wilgotne. A poza nagrzewnicami powietrznymi grzejącymi całą kubaturę budynku w zasadzie nie ma jak ich wygrzać .A dom 2 kondygnacje i prawie 300 m powierzchni.
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Pod koniec stycznia dwa lata temu zalałem posadzki , miesiąc później zacząłem je ogrzewać .W trakcie tego miesiąca w domu była nagrzewnica powietrzna 5 kW która przez luty dawała radę utrzymać w domu minimalnie na plusie.A po miesiącu zamontowałem piec el. Kospela i zaczęło się wygrzewanie.Nie było to wygrzewanie książkowe bo doszedłem do temp, 36 " i więcej z 8 kW pieca się nie dało wycisnąć ( strop 200 m jeszcze wtedy nieocieplony ) . W domu temp . dochodziła do 28 'C . Zszedłem do 25 'C ( posadzki ) i to wystarczyło.Ale w czerwcu , kiedy to weszli parkieciarze wilgotność posadzki była na poziomie 0,5- 1,5 % .
    Ile czasu łącznie wygrzewales posadzki? Jaki koszt takiego pieca?
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Ponoc posadzja schnie mniej/wiecej 1 mm na dobe - usredniajac.
    Po pol roku wygrzewanie nie jest konieczne, ale nikt gwarancji ci nie da, ze problemu nie bedzie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    Wygrzewanie jest konieczne nawet po pół roku. WW wygrzewaniu posadzki nie chodzi o to by "wyschła"
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Chodzi tu o skurcze betonu przy grzaniu i ochłodzeniu posadzki? Później mogą pękać/odchodzić płytki na wierzchu tak?
