Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Szynoprzewody - podłączenie
    Chciałbym podłączyć 2 szynoprzewody jednofazowe 1m do łącznika prostego z zasilaniem. Łącznik zawiera wejście na kabel fazowy, neutralny oraz dodatkowo kabel uziemniający. Dodatkowo szynoprzewód z każdej ze strony również zawiera kabel ochronny. Moja rozkmina dotyczy tylko tych kabli ochronnych.
    A mianowicie zastanawiam się czy wystarczy, że pod kabel uziemniajacy w łączniku podłącze tylko ten z instalacji, czy też muszę podłączyć kabel z instalacji + po kablu ochronnym z obu szynoprzewdów? (Możliwe, że kable uziemniające z szynoprzewodów łączy się tylko jeżeli używamy zwykłego łącznika prostego bez kabla uziemniającego?)
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Szyna:
Nazwa:	370282044_3591748321065815_9030319666366394016_n.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Łącznik:
Nazwa:	400929060_855970886231650_4204571765008036691_n.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
    Jeżeli szynoprzewody mają zaciski do przewodów PE, a między sobą nie mają trwałego połączenia metalicznego przewodzącego, to należy je połączyć ze sobą przewodem ochronnym (mostek), a wtedy wystarczy z jednego z szynoprzewodów wykonać podłączenie do PE z instalacji zasilającej.
    Ostatnio edytowane przez 1500-2900 ; 11-11-2023 o 16:38
