Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Viessman Vitodens B2LE- zawiesza się zawór obiegu C. O.
    Arkadys
    Oct 2019
    Wroclaw
    50-538
    Domyślnie Viessman Vitodens B2LE- zawiesza się zawór obiegu C. O.
    Witam, mam taką przypadłość z kotłem, raz góra trzy razy do roku podczas przerwy w grzaniu C. O. na wskutek przełączenia się w priorytetowy tryb C. W. U. po powrocie do trybu C. O. nie wraca obieg wody w podłogówce.
    Instalacja C. O. 100% niskotemperaturowa, obieg zapewnia pompa z kotła.
    Mam wszytkie czujniki z Viessmana odczytywane w na wykresach i przy wystąpieniu owego zjawiska temperatura dobija nawet do 70 stopni i ta energia nie jest odbierana-wychladza się bardzo powoli. Pompa działa, silnik przy zaworze w kotle jest zasilany.
    Pokusiłem się więc o delikatne poluzowanie śrub na elemencie w którym porusza się zawór (znajduje się on pod palnikiem w okolicy jakiegoś wymiennika). Całość-z silnikiem(krokowym?) odsuwa się na 3 może 4 mm i pyk wszytko zaczyna działać. Miedziana rurka dochodząca do zaworu z parzącej robi się chłodna, a przy wymuszeniach kolejnych przełączeń pomiędzy C. O. i C. W. U oraz zmieniając temp ogrzewania dla zatrzymania i uruchomienia pompy c. O. wszytko gra.
    Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i czy można wymienić tylko ten elemet z zaworem?obstawiam na 99% że tam dochodzi do "blokady".
    a.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Proszę o kontakt z serwisem, celem sprawdzenia poprawności działania siłownika zaworu trójdrogowego.
