Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Otwór w Stropie - jak zabudować
    Dzień dobry. Mam dom w którym deweloper pozostawił otwór jak na załączonym zdjęciu. 200 x 220. Z czego przedziela go ściana do wysokości stropu i wychodzi proporcja 200x 100 i 110.
    Poddasze chcę wykorzystać jako składzik. Pomyślałem żeby ułożyć na nim styropian 20 cm i na 2/3 lata to zostawić a kiedyś ewentualnie ułożyć podłogówkę i zalać posadzkę. Tu mam kilka pytań. W jaki sposób zabudować ten otwór? Czy wystarczy wełna i płyta osb? Chciałbym na tą grubą płytę osb i folię paroizolacyjną ułożyć styropian i kiedyś wylewka. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut-poddasza2.jpg
Rozmiar:	17,6 KB
    Czy EPS 80 będzie wystarczający, czy należy dać eps 100? I czy taki położony styropian może leżeć 2/3 lata? czy bez wylewki spełni swoje zadanie?
    Hej, zaufajcie mózgom. Ponieważ jestem idiotą, mocno schrzaniłem, wiercąc okrągły otwór w suficie, aby powiesić karuzelę dla dziecka. Biorąc pod uwagę, że jest to wynajem, mam nadzieję to https://19216811.cam/ naprawić, zanim się wyprowadzimy. Co byś polecił? Dla porównania, okrąg ma średnicę około 2 cm.
    Ostatnio edytowane przez kendafulp ; 09-02-2024 o 21:29
