Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zagęszczanie gruntu
    Mam pytanie czy zagęsczarka 100kg wystarczy do zagęszczenia suchego betonu pod kostkę o grubości 20cm?
    Drugie pytanie:
    Studzienka z rury karbowanej o średnicy ok 450cm -muszę ją wydłużyć. Studzienka rewizyjna jest w podjeździe będzie pod obciążeniem samochodów.
    Ostatnio edytowane przez komputerwasd ; 14-11-2023 o 16:39
    Jeżeli istnieje obawa, że ​​operator nie nachodzi prawidłowo na swoje pasy, zmiana kierunków może zmniejszyć ryzyko ciągłego pomijania pasów ruchu. Mógłbym też po prostu popatrzeć https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ przez chwilę i upewnić się, że nie idą na skróty. Jednak poza takimi złymi zachowaniami kierunek/wzór nie ma znaczenia.
    Ostatnio edytowane przez w1elma ; 07-12-2023 o 15:13
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Cytat Napisał komputerwasd Zobacz post
    Drugie pytanie:
    1. Zagęszcza się raczej podbudowę a potem kostkę na suchym betonie który tylko się poziomuje i wyrównuje deską itp.
    100kg na podjazd może wystarczyć.
    2. Zamiast przedłużania rury karbowanej jeśli studzienka jest na podjeździe to stosuj właz żeliwny z teleskopem i uszczelką , manszetą o średnicy dostosowanej do rury karbowanej.
    Czy na pewno jest to 450 a nie czasem 425 ?
    Wymiary są znormalizowane 315, 425 itp
