Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Exclamation Na co przykleić płytę gk na nadproże, tak żeby szybko złapało
    Witam.
    Robię remont kuchni w bloku z wielkiej płyty z lat 80. Nad oknem jest takie 'nadproże' w którym puszczona jest rura od kaloryferów. Z racji tego, że w tym korytku jest syf, a sama rura w nadprożu pomalowana była farbą do ścian i się łuszczy, postanowiłem po całości nakleić regips. Szerokość pomieszczenia to 3,45m, a wysokość nadproża to 25cm. (Załączam foto).
    Czy jest możliwość przyklejenia płyty tak, żeby coś to złapało od razu? Czy trzeba to jakoś podtrzymać. Dodam, że przyklejając regips trzeba go jeszcze ustawić w pionie, gdyż różnica jest ok 1-1,5cm.
Nazwa:	01b6e583-7818-40e7-890c-6d1a78f97b5f.jpg
Rozmiar:	56,1 KB
    Z góry dzięki za pomoc. Pozdro!
    żeby od razu..na kołki szybkiego montażu, ale to będzie lipa.
    Klej gipsowy, ale, na parę minut podeprzeć trzeba.
    Tytan piana 60 sekund.
    Nakładasz na klejony element, czekasz 60 sekund, przykładasz i trzymasz 60 sekund. I gotowe, nic tego nie ruszy.
