Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Sufit - sztywna wełna plus GK
    Witam.
    Jako że będę zaczynał remont mieszkania,na który porywam się sam na sam i bez doświadczenia pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie a zarazem pierwszy mój post na tym forum.
    Będę zaczynał od przedpokoju i usunięcia boazerii ,oraz kasetonów gipsowych z sufitu.
    Zaczynam od przedpokoju gdyż pierwsze co muszę zrobić,to wymienić instalacje elektryczną,gdyż jest jeszcze aluminiowa.
    Podwieszanego sufitu robić nie chce.
    Bruzd w suficie też nie chce robić a narazie rozprowadzić kable od rozdzielni.
    I pomyślałem że może zrobić tak że przewody umocowane już przykryje pierw sztywna wełna jak do elewacji zewnętrznej na klej i na wełnę później płyty GK.
    Czy to dobry pomysł?
    Chyba że jeszcze może lepiej byłoby położyć na klej wełnę twarda z płytą .w niej zrobić kanaliki pod przewody i później zatynkowac płyty ?
    Czy można tak zrobić ?
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    731
    Jeśli na ścianach jest tynk, to może jednak płytkie bruzdy i płaskie kable? Albo płaskie kable na ścianę, a na to płyty na kleju gipsowym do płyt. Po co tu wełna?
    P.S. Nie zapomnij o dokładnym obfotografowaniu instalacji przed jej zakryciem.
    Róbmy swoje!
    Wyciszenie swoją drogą ,bo panele położone wyżej,bez podkładu robią swoje.
    Chodzi ,że kabla sporo będzie 8 obwodów i muszę iść po suficie .
    Jakby można było kłaść płyty na klej na sufit to było dobrze,jednak trochę nie bardzo bez stelaża.
    Ściany jeszcze będą robione bo jest na nich boazeria a pod nią gole ściany żelbetonowe.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    731
    To na suficie kable dasz bez bruzdowania, bo i tak będzie stelaż dla płyt. Na ścianach można umocować płaskie kable i przykryć je tynkiem. W moim aktualnym domu właśnie tak zostało to zrobione, wierzchem na porothermie. Tylko otwory pod puszki, przejścia przez ścianę i kołki do mocowania przewodów blaszkami były wiercone. Z wełną od środka budynku na ścianach zewnętrznych to ja bym uważał. Mam na myśli punkt rosy w ścianie. Ale piszesz o panelach, więc nad głową ktoś mieszka i tupie - więc nie chodzi o przegrodę zewnętrzną. Pomyśl o użyciu wieszaków ,,akustycznych" do płyt gipsowych. Mają gumowe wstawki tłumiące drgania.
    Róbmy swoje!
    Przemyśle wszystkie propozycje ,sugestie .
    Natknąłem się jeszcze podczas czytania ,szukania na tynk akustyczny.
    Taki baranek wychodzi .
    Może tym zarzuce ....
    Bo by kable przykryć te 2cm trzeba nałożyć ...
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    jeżeli u góry masz pomieszczenie ogrzewane i chcesz zrobić sufit podwieszany to wełnę bym dał ale miękką. Twarda w sumie też mogłaby być ale przy klejeniu będziesz miał dośc sztywny ukłąd. Niemniej jednak pochłaniania w pomieszczeniu bedzie na plus.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    A gdyby zrobić sufit z płyt GK na stelażu zamocowanym na styk z sufitem?
    Najbliżej sufitu, jak tylko się da, a wtedy będzie miejsce i na przewody i na ocieplenie, czy wygłuszenie. Powstałe obniżenie będzie o tyle, ile ma stelaż i płyta KG razem. ok 4-5 cm.
    Szanowni Państwo,
    Do beztaśmowego spoinowania łączeń płyt GK można wykorzystać elastyczną masę szpachlową np. Śnieżka Acryl-Putz MS30. Ogranicza ona ryzyko powstawania pęknięć i skutecznie niweluje napięcie wynikające z łączenia ze sobą dwóch płaszczyzn.
