Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Kyczmada32
    Nov 2023
    Zgorzelec
    59-900
    Domyślnie Bezpieczniki w mieszkaniu
    Witam.
    Kupiliśmy mieszkanie w bloku i bierzemy się za remont kuchni. Z ciekawości chciałem sprawdzić jak podzielone są bezpieczeniki w mieszkaniu.
    są 4 bezpiecznki. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy mniej więcej tak że jeden bezpieczenik ogarniał dwa pomieszczenia, jednak tutaj sprawa jest dziwna.
    Gdy wyłącze pierwszy bezpieczenik nic sie nie dzieje, gdy znów go włącze a wyłącze drugi również się nic nie dzieje. Przy trzecim bezpieczniku odcina dwa pokoje. Gdy włącze trzeci bezpiecznik a wyłącze 4 to światło w mieszkaniu gaśnie ale prąd w łazience i kuchni cały czas jest. Dopiero jak wyłącze dwa bezpieczniki (np. 2 i 4) to prąd w kuchni znika. Czy to normalne że dwa lub kilka bezpieczników jest od siebie tak jakby zależnych? czy to możliwe że są ze sobą połączone?
    Proszę o to aby ktoś mi wytłumaczył na jakiej zasadzie to działa.
    Pozdrawiam.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Drugi bezpiecznik prawdopodobnie odpowiada za gniazda w kuchni i łazience, natomiast bezpiecznik 4 jest od oświetlenia w całym domu.
    Jeśli z jakiegoś powodu zasilania gniazd z kuchni znikają tylko przy wyłączeniu dwóch zabezpieczeń to dokonywana była jakaś niezrozumiała przeróbka w skrzynce zabezpieczeń
    Zapewne przy instalacji grzebał murarztynkarzakrobata.
    Potrzebny elektryk do oględzin "na żywo".
    Pewnie bezpieczniki podłączone w szeregowo.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    jakby byly szerogowo to wypięcie dowolnego wyłączałoby całość.
    Bezpieczniki są podłączone równolegle
    burrito craft
