Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nowości w ViCare
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Domyślnie Nowości w ViCare
    Wprowadzono kopiowanie programu czasowego cwu do pompy obiegowej. Hmm, nie mogę tego znaleźć w menu aplikacji. Ktoś wie gdzie to znaleźć?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    - klikamy kafelek CWU
    - pomarańczowa belka w dolnej czesci ekranu z napisem "program czasowy"
    - jesteśmy w trybie ustawiania czasów pracy CWU, w prawym dolnym rogu pojawi się kółeczko z 3 kreseczkami po kliknieciu ktorego pojawi się opcja "skopiuj dzień"
    dla cwu:
    - klikamy "pompa cyrkulacyjna CWU >"
    -- jesteśmy w trybie ustawiania czasów pracy cyrkulacji CWU, w prawym dolnym rogu pojawi się kółeczko z 3 kreseczkami po kliknieciu ktorego pojawi się opcja "skopiuj dzień"
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Bardzo dziękuję
    Czy ktoś orientuje się jak można w aplikacji ViCare wyświetlić dzienne zużycie gazu dalej niż 7 dni wstecz? W aplikacji można sobie wyświetlić 7 dni, ale nie potrafię sobie wyświetlić danych dziennych starszych niż te 7 dni. Aplikacja ma te dane w bazie, bo pokazuje nam przecież dane tygodniowe i miesięczne jako suma zużycia, wobec tego jak to ustawić w appce, żebym zobaczył dzienne zużycie np z 1.12.2023
    Obawiam się, że apka tego nie umożliwia, mimo że, jak piszesz, ma to w bazie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Cytat Napisał tomasz8585 Zobacz post
    Jeżeli zapłacisz miesięcznie 19,90 będziesz miał dane nawet dwa lata wstecz . W aplikacji musisz skorzystać z opcji subskrypcji Vicare plus
    Bez opłaty nie ma takiej możliwości.
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Dzięki,
    Nie pomyślałem, że dane zbierane z własnego pieca mogą być odpłatnie sprzedawane. Na szczęście jest 30 dniowy okres testowy ViCare+. Uruchomiłem, działa. Dzięki PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Dzięki,
    Ja też miałem tylko wypróbować Vicare ale płacę już kilka miesięcy . Dobrze że jeszcze zmiana temperatury na kotle nie wymaga opłat . Taka mało przyjazna jest polityka firmy Viessmann . Przy wymianie kotła podziękuje za to w odpowiedni sposób .
