Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
  1. #21
  2. #22
    Rysy skurczowe.
    Norma.
    nie szukaj dziury w całym bo przed końcem budowy dostaniesz udaru od stresu...
  3. #23
    Cytat Napisał Resand Zobacz post
    Z góry zaznaczę że strop był dobrze pielęgnowane po zadaniu
    Pytanie do autora: Ja dokładnie wyglądała ta dobra pielęgnacja ?
  4. #24
    To są linki do większej ilości zdjęć
    Mogę współczuć.
    Kontaktuj się z konstruktorem w trybie pilnym.
  5. #25
    Sep 2014
    10.907
    Nie widzę tragedii na tych zdjęciach.
    Strop jak strop.
    Jakieś bzdury o możliwym zawaleniu się stropu są tu powielane.
    Kontakt z projektantem zawsze jest polecany
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #26
    Cytat Napisał irtherm Zobacz post
    Po 2 godzinach Od zalania podlewanie wodą i tak co 2 godziny do wieczora , na drugi dzień polewany 5 razy a trzeciego dnia padał przelotne deszcz.
    Nie było przykryty folią.
  7. #27
    Wibratora nie mieli?
  8. #28
    Jeśli rzeczywiście tak było to nie najgorzej, jednak 2h to w pochmurny dzień przy + 10 C jak na zewnątrz jest +20C to w słońcu potrafi być nawet +30C do tego wiążący beton samoistnie się nagrzewa, bo reakcja jest egzotermiczna.
    Tym niemniej jak to mówią "już po potokach". Rysy z góry wyglądaj na typowe ( na połowie budów można znaleźć podobne) niepokoić powinny te na spodniej stronie stropu.
  9. #29
    esteta 2
    Mar 2017
    Mysłowice
    41-400
    95
    Temat jest dosyć stary, ale może zainteresowany jeszcze tu zagląda. Zgadzam się z osobami które uważają że nie ma tragedii ale żeby spać spokojnie można łatwo wzmocnić ten strop podpierając go stalowymi dwuteownikami. Końce rozmieszczonych w odstępach powiedzmy co 1 m. dwuteowników wpuszczamy w ściany na głębokość 20 - 25 cm. Potem całość maskujemy sufitem podwieszonym i po problemie.
  10. #30
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał esteta 2 Zobacz post
    Jesteś pewny takich rozwiązań?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
  11. #31
    esteta 2
    Mar 2017
    Mysłowice
    41-400
    95
    Tak jestem pewny. Z całą pewnością jest to mniej pracochłonne i mniej kosztowne rozwiązanie od rozwalania tego zbrojonego betonu. Oczywiście dwuteowniki muszą mieć odpowiednią grubość, nie mogą się uginać. Wysokości dwuteowników są znormalizowane, nie znam tych rozmiarów ale wydaje mi się, że dwuteownik o wysokości ok. 15 cm. by wystarczył. Zależy to od odstępów między ścianami. Minusem tego rozwiązania jest zmniejszenie wysokości pomieszczenia. Coś za coś.
  12. #32
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    nie znam tych rozmiarów ale wydaje mi się, że dwuteownik o wysokości ok. 15 cm. by wystarczył. Zależy to od odstępów między ścianami..
    Nie znam się, ale się wypowiem. Brawo.
Strona 2 z 2
