Wycinka drzew - aktualne przepisy
Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew wyglądają tak:
"Konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. [...]
Obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy m.in.:
drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; [...]
Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to wymagane może się okazać dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Obowiązek taki istnieje, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew."
Czy dobrze rozumiem, że jeżeli drzewo na wysokości 5cm ma mniej niż 50cm obwodu mogę ściąć takie drzewo czy muszę taki fakt zgłosić?
Jeżeli nie muszę zgłosić to czy ktoś to weryfikuje w jakikolwiek sposób?
Jeżeli muszę zgłosić to czy wszystkie? Również takie, które mają np. 5cm obwodu?
Działka rekreacyjna (Ut/ML) do użytku prywatnego.
Do tego jak się okazało, ddziałka leży na obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe (w MPZP oznaczona jako Ut/ML: "Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C1Ut/ML – C9Ut/ML ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usług turystyki, zabudowa letniskowa;
2) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.").
Macie jakieś doświadczenia związane z takimi działkami, wycinką drzew na takich działkach?
Ostatnio edytowane przez Fafikdog ; 27-11-2023 o 13:22
