Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Nieszczelne okna, wieje pod podłogę
    Mam taki problem w mieszkaniu - spod okna było czuć, że lekko wlatuje powietrze. Majster stwierdził, że jak przyjdzie podłoga, to problemu nie będzie. Podłoga już jest, jednak teraz jest bardzo zimno w pokoju, a podłoga przy oknie (fragment zaznaczony) jest też zimna, dużo zimniejsza niż w innych pomieszczeniach. Co teraz można z tym zrobić? Podłoga weszła pod ościeżnice okienną, tak że z chyba jak już to odciąć 2 cm, uszczelnić (ale czym?) i włożyć tam listwę przypodłogową?
    Jest to budynek 17 piętrowy, nowe budownictwo. W innych pokojach tego problemu nie mam
Nazwa:	406195949_2069625336726868_7811967996866195769_n.jpg
Rozmiar:	24,9 KB
    Ostatnio edytowane przez oserot ; 28-11-2023 o 19:36
    50.149
    zgłosić w ramach reklamacji nieprawidłowo osadzone okno
    Pływająca. Okazujue się, że niektórzy inni mieszkancy też mają podobny problem.. Tak to wygląda u jednego z nich:
    Ogólnie to nie jest jakiś "no-name" deweloper, tylko jeden z większych, a budynek ma prawie 400 mieszkań.
    Cytat Napisał oserot Zobacz post
Rozmiar:	24,9 KB
    Czy w innych pokojach o których mówisz, że nie ma problemu tak jak w tym na zdjęciu okna są do samej podłogi?
    Cytat Napisał olo75 Zobacz post
    W jednym jest nieco lepiej, a w drugim tylko trochę lepiej.
    Był u mnie serwis od okien (podwykonawca dewelopera) i stwierdzili, że mam jakąś wadę, nie mieli narzędzi by to dokładniej zweryfikować, ale powiedzieli, że najprawdopodobniej jest nieszczelność między podłogą a ścianą i trzeba będzie to podkuć, przewiercić i wpuścić piankę.
    Chcą, bym rozebrał podłogę, ale też stwierdzili, że odcięcie paska 3-4 cm wystarczy. No to skontaktowałem się z firmą która kładła podłogę i mogą mi multi toolem odciąć podłogę przy oknie (listwa i tak ma 4.9 cm, więc przykryje cięcie).
    Czy w tej sytuacji mogę oczekiwać od dewelopera/podwykonawcy, że zapłacą za tą usługę (ok. 500 zł)? Mam zapłącić, wziąć fakturęi kazać by oddali mi kasę?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Zadaj to pytanie deweloperowi.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Ok, panele już odcięte, niedługo będzie serwis poprawiał. W przypadku salonu wygląda to tak jak na zdjęciu. Taka szpara jest ok? Wg serwisanta, w salonie ja już nic nie zrobię, bo tam pianki wcisnąć nie będę mógł. Ma on racje?
Nazwa:	411675801_6350196571747716_4599601168895494354_n.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
