Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Parametry okna - wersja producenta i wersja dostawcy profili
    Cześć,
    Kolejna rozkmina Inwestora odnośnie okien. Jestem raczej z tych co skrupulatnie porównują parametry. Jednak zadziwiła mnie jedna rozbieżność. Podam konkretny przykład okna - Aliplast HST Ultraglide.
    Na stronie producenta podana jest odpotrnosc na wiatr C4, wodoszczelność 9A. Opcja z jedną szyną ma nawet e750.
    Z drugiej strony poprosiłem sprzedawcę o deklarację właściwość uzytkowych oferowanego okna (4,8x2,4 fix + ruchome drzwi). Dostałem taką jak z załącznika. W niej jest okno na tym profilu wyprodukowane przez AdamS. Odpornosc na wiatr c2 a wodoszczelność
    2a, czyli dla mnie ogromny spadek.
    Czy ktoś wie skąd się taka różnica bierze ? Ktoś kłamie czy po prostu producent profili testował referencyjne, idealne ok o a producent okien już takiego nie potrafił zrobić?
    Pytam po iewaz nie chciałbym odrzucać przy wyborze firm które wiem z opinii że są porządne ale przedstawiają mi słabe deklarację. Z drugiej strony rozważałem też schueco które na stronie schueco też wyglądają super ale niestety żaden sprzedawca mi się jeszcze nie pochwalił deklaracją producenta okien. Dla mnie to w ogóle kuriozum że producenci okien nie wstawiają deklaracji w internecie tylko trzeba się dopraszać.
Nazwa:	Screenshot_20231202-152842_Drive~2.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
    24.320
    Cytat Napisał Felik Zobacz post
    Dane wg tej samej normy? Ta deklaracja z 2014 roku na pewno aktualna? Te okna spełniają minimalne wymogi WT 2021?
    Co to ma wspólnego z dachami?
    Masz rację, byłem prawie pewny że jestem w dziale z oknami, źle musiałem kliknąć link w podpowiedzi przeglądarki. Spróbuję zbadać czy to ta sama norma ale właśnie minus jesttaki, że producenci profili raczej nie podają dokładnej deklaracji na stronie, tylko same wartości.
    Zamykam więc ten temat, utworzyłem nowy.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...stawcy-profili
    24.320
    Jak mogą zbadać czy podać wartości dla całego okna, jak produkują tylko profile? Reszta składowych też ma znaczenie.
