Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Poszarpane ściany po skuwaniu płytek - wybór gładzi
    Cześć,
    Będę robił gładzie w mieszkaniu - najgorsza sytuacja jest w kuchni, gdzie ściany są fragmentami mocno poszarpane po skuwaniu płytek. Większe dziury zaszpachlowałem Knaufem Rotbandem.
    Zastanawiam się jak do tego podejść najlepiej. Wyrównać, ale już po całości warstwą tego samego Knaufa, a na to poźniej gładź, czy może od razu można położyć na ściany gładź szpachlową, np. Acryl Putz Start+Finish, który teoretycznie aż do 3 centymetrów pokrywa nierówności? I czy do kuchni będzie OK - w końcu tam trochę pary, wilgoci się może zbierać.
    Ma ktoś doświadczenie z tym produktem? A może coś zupełnie innego? Będę wdzięczny za porady.
    Tak to wygląda:
Nazwa:	20231123_161935.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Ostatnio edytowane przez mvoo89 ; 03-12-2023 o 11:38
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Najlepszym wyjściem było by zatarcie na gładko całej ściany Knaufem Rottband ale ze względu na fakt iż płytki były tylko do połowy tworząc lamperię rób grubszą warstwę gładzi.
    Pierw przeszlifuj ścianę grubym papierem lub szpachelką likwidując luźne drobinki Knaufa gdyż odspojone i zmieszane z gładzią będą psuły robotę podczas zacierania.
    Cytat Napisał mvoo89 Zobacz post
    Cześć,
    Tak to wygląda:
Rozmiar:	97,6 KB
    Podstawowa sprawa -> zagruntuj całość głęboko penetrującym gruntem. NIe kupuj tanich, bo to szajs. Na tę ścianę litr wystarczy.
    Zaciągnij całość rotbandem jak go już masz. Przeczytaj instrukcję jak go nakładać w kilku warstwach.
    Sprawdzaj to co położysz na ścianie czymś dłuższym... łatą, poziomicą, by uzyskać równą płaszczyznę. Gładź nakładaj min. dwie warstwy. Na raz nigdy nie wyjdzie.
    Dobrze jest każdą z warstw zagruntować rozcieńczonym gruntem. Ostatnią szlifujesz i obowiązkowo gruntujesz. Po pierwszym malowaniu wyjdą niedoróbki, które szpachlujesz finiszem dość rzadkim, by nie robić strupów. Jak wyschnie delikatnie przeszlifować miejsca napraw. Malujesz ostatnią warstwę.
    Ok, dziękuję za odpowiedzi!
    Dopytam jeszcze o jedną rzecz - ta sama ściana, po lewej stronie, tak jak widac na zdjęciu miała już zrobioną gładź i jest pomalowana. W takim wypadku zostawić jak jest i próbowac dorównać pozostałą część (obawiam się roznicy w płaszczyznach), czy zdrapywac farbę i robić nową gładź po całości? Zdjęcie tej samej ściany z innego kąta:
Nazwa:	Screenshot_20231203_184101_Gallery (2).jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Porysuj tę ścianę skrobakiem, w kratkę, zagruntuj i połóż nową gładź.
    Szanowny Panie,
    do gruntowania podłoża przed nałożeniem tynku można wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. W przypadku ściany, która częściowo ma już zrobioną gładź i jest pomalowana, najlepiej, po uprzednim przygotowaniu podłoża, całościowo nałożyć nową gładź, aby uzyskać spójne wykończenie powierzchni.
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    Szanowny Panie,
    do gruntowania podłoża przed nałożeniem tynku można wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. W przypadku ściany, która częściowo ma już zrobioną gładź i jest pomalowana, najlepiej, po uprzednim przygotowaniu podłoża, całościowo nałożyć nową gładź, aby uzyskać spójne wykończenie powierzchni. drift boss
    Uważam, że tynkowanie jest bardzo potrzebne, chociaż może nieco zwiększyć koszty. Ale pod względem jakości i estetyki powinniśmy wyraźnie kierować się tą opcją.
    Płyty kartonowo-gipsowe – pomogą szybko i skutecznie wyrównać duże odchylenia od pionu oraz zamaskować nierówności nawet na dużych fragmentach ściany.
