Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Vitodens 200 - kaloryczność gazu - zawyża wskazania zużycia
    Domyślnie Vitodens 200 - kaloryczność gazu - zawyża wskazania zużycia
    Dzień dobry,
    Posiadam Vitodensa 200 z najnowszym regulatorem dotykowym, który daje wskazania zużycia gazu. Po kilkunastu dniach eksploatacji widzę, że zużycie jest zawyżone. Tzn. piec pokazuje każdego dnia, że zużył więcej gazu niż pokazuje to licznik z gazowni. Rozumiem, że trzeba zmienić kaloryczność gazu w ustawieniach pieca, ale pytanie do forumowiczów - gdzie znaleźć informację o kaloryczności, albo jak ją ustalić, żeby wiedzieć co wpisać do ustawień pieca?
    Sep 2014
    10.868
    Ile pokazuje Vitodens W-200 a ile licznik gazu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    70,5 pokazuje piec, a na liczniku na "ulicy" zeszło 63 m3.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Tutaj możesz porównać jakość gazu ziemnego na przestrzeni lat
    https://www.psgaz.pl/mapa-orcs-i-jakosc-gazu
    Super, wygląda, że ta mapa i współczynniki konwersji to jest to co potrzebne. Ustawię wartość z mojego rejonu i dam znać jak wyglądają dalsze pomiary. Ale w moim obszarze jest więcej niż 10,0 kWh z m3, a piec miał tyle ustawione fabrycznie, więc wygląda, że teraz będzie pokazywać dobrze, bo pokazywał większe zużycie niż w rzeczywistości.
    A ktoś wie do czego jest druga opcja: wskaźnik stanu gazu - mam tam fabrycznie ustawione 1,0?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    jest to współczynnik stosowany przez niemieckie gazownie. W Polsce niestety jego wartość nalezy dobrac doświadczalnie
    Współczynnik konwersji, który odczytałem z mapy przesłanej przez kolegę Greengaz, pomógł, bo piec teraz pokazuje zużycie w stosunku do licznika gazu na ulicy prawie identycznie, więc ten problem wygląda, że jest rozwiązany.
    Pytanie do Konsultanta Viessman - mam fabrycznie ustawiony wskaźnik stanu gazu 1,0 - co to jest za współczynnik o czym on decyduje? Czy też bierze udział w wyliczeniu zużycia przez kocioł - jeżeli tak to w jaki sposób bierze udział w tych wyliczeniach i w jaki sposób można go dobrać doświadczalnie?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał tomasz8585 Zobacz post
    Oba współczynniki mjaą wpływ na wyliczenia zużycia paliwa. . Wskaźnik stanu gazu uwzględia parametry fizyczne gazu, niestety nie posiadam żadnych tabeli ani wzorów do jego wyliczania gdyż jest on okresany przez dostawcę gazu. W niemczech sa one podawane na fakturze za gaz. Najlepiej pozostawić go ustawionym na 1 a korekty wprowadzać kalorycznością
