Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    Patrząc na te dane to faktycznie turbina nie ma sensu (przynajmniej w Białymstoku).
    Tyle, że ich PV też wyprodukowała dziwnie mało.
    Nie wiem na ile są wiarygodne te dane.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    hahah, dwie turbiny o mocy 5kW każda dały w trakcie tego roku (od stycznia do listopada) zawrotne 280 kWh. No, trzeba przyznać, że turbiny się opłacają i warto o nich myśleć
    Uzupełniając, koszt takiej poziomej 5 kW to ponad 150 tys. netto.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Są wiarygodne, mam pod opieką turbinę poziomą 5 kW i wyniki równie mizerne.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    dlatego właśnie pisałem, że jedynym argumentem ZA turbiną wiatrową jest wkurzanie sąsiada, zwłaszcza jak się kręci.
    Innych brak
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
    Sep 2014
    10.868
    Masz na myśli turbinę wiatrową napędzaną silnikiem elektrycznym?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Wystarczy kliknąć w daną elektrownię i masz info:
    1. Pod kątem ok. 38 stopni do poziomu, kierunek południowy (180 stopni) (teraz przykryte śniegiem)
    2. Układ nadążny (tracker), który śledzi dwuosiowo ruch Słońca po nieboskłonie według zegara astronomicznego (teraz przykryte śniegiem)
    3. Pod kątem ok. 90 stopni do poziomu, azymut 160 stopni.
    4. Pod kątem ok. 90 stopni do poziomu, azymut 250 stopni.
    5. Po zachodniej stronie budynku przy ul. Zwierzynieckiej 10,(maszt 15,61 m)
    6. Po zachodniej stronie budynku przy ul. Zwierzynieckiej 10,(maszt 15,27 m)
    Masz nasłonecznienie z mocą 66W/m2 to ile energii wyprodukujesz...
    Masz wszystko podane (rodzaj paneli, inwertery, producent wiatraka).
    Temu lepiej dać więcej paneli, niż bawić się w "śmigła".
    Sep 2014
    10.868
    Domowe turbiny wiatrowe nie mają sensu.
    Dają zarobek tylko producentom i sprzedawcom.
    #StopRussia !!
Strona 2 z 2
