Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Stara instalacja zabezpieczenie główne pion
    Dzień dobry.
    Stara instalacja 30 letnia. Na ścianę zewnętrznej mam zabezpieczenie 3x25A topikowe, a w domu przed licznikiem mam też dokładnie to samo 3x25A topikowe. Czy tak się dawniej robiło? Chciałbym w domu zamiast tego zastosować rozłącznik 3 fazowy. Oczywiście zgodnie ze sztuką żeby był dostęp do przełącznik a reszta zaplombowana
    Ostatnio edytowane przez Omega_WS ; 06-12-2023 o 09:37
    24.320
    Cytat Napisał Omega_WS Zobacz post
    Rozłącznik się robi oprócz, nie zamiast zabezpieczeń. Nie ma sensu robienie takich samych zabezpieczeń szeregowo. Pewnie ktoś wymienił na "mocniejsze" te za licznikiem (powinny być mniejsze, żeby przy przeciążeniu pierwsze zadziałały - ale przy zwarciu powinny się sypnąć wszystkie).
    Powinny być pozabezpieczane poszczególne obwody zabezpieczeń odpowiednim do kabla.
    Obwody są zabezpieczone 16A, na pionie na zewnątrz są tak jak pisałem 25A. Więc wydaje mi się że te w środku 3x25 są zbędne.
    4,48kW na południe kąt 45°
    Chcesz zdemontować 3x25A przedlicznikowe? Normalny jesteś?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    I masz poziom forumowego doradztwa. Nikt nawet nie zapytał jakie to zabezpieczenia, przed czy zalicznikowe, które i czy zaplombowane. Jednemu zabezpieczenia przy zwarciu powinny się posypać aż do trafo, drugi już wie gdzie licznik. Na tak zadane pytanie nikt normalny Ci nie odpowie.
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Kolego nie rozumiesz. Mam dwa takie zabezpieczenia jedno na zewnątrz i drugie na klatce schodowej. I wychodzi na to że to na klatce również jest przed licznikiem.
    Chciałbym zlikwidowac to na klatce bo po co dublować? Mógłbym w to miejsce dać rozłącznik. No chyba że na zewnątrz dam korki 32A. Wtedy to by miało sens. Zabezpieczenie obwodów 10A i 16A, potem kolejne 25A i 32A.
    Dawniej różne cudza były porobione w instalacjach dlatego pytam.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A jak ma zrozumieć skoro nawet nie napisałeś gdzie jest licznik i nawet nie wiadomo czy zabezpieczenia są Twoje.
    Wiesz gdzie jest granica podziału sieci? Przed licznikiem jest ZE, za licznikiem już twoje (specjalnie małą literą). Obie mają gG, czy może jedne to gG a drugie gF?
    Nieprawda. Granicę własność Dostawca-Odbiorca określa właściwy Rejon Energetyczny na podstawie tzw. warunków przyłączenia.
    Dobitny przykład dla Ciebie to budynki wielorodzinne, gdzie Dostawca jest odpowiedzialny za miejsce przyłączenia budynku do sieci. a w budynku np. 80 liczników, i co? WLZ budynku też należy do ZE? A w życiu.
    Czytaj i ucz się :
    https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci...pomiedzy-.html
    Tak, deweloper przekazuje do ZE kabel. Czemu uzgadnia się układ pomiarowy w blokach? Według Twojego rozumowania ZE powinno interesować tylko ZK (miejsce dostarczania energii elektrycznej ), a jednak sprawdzają wszystko.
    Ano sprawdzają, czy instalacja tzw. nieopomiarowana jest dostatecznie zabezpieczona przez NPEE oraz czy liczniki maja założone plomby, że o zabezpieczeniach przedlicznikowych nie wspomnę.
    Jednak musisz trochę się podszkolić na podstawie mojego wcześniejszego linku.
    Liczniki i plomby zakłada ZE....
    Językiem elektryka jest schemat - choćby jednokreskowy, blokowy. Kartka i długopis - zdjęcie. Albo paint. Dowolnie.
    Problem przedstawiony na schemacie redukuje ilość pytań, a przy okazji pokazuje jaki poziom wiedzy reprezentuje przedstawiający problem autor.
    Żeby żyło się lepiej.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.
