Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Krzyyychuuu
    Jan 2017
    Gdańsk
    80-299
    Domyślnie Grubuść płyty OSB na podłogę
    Witam, planuję zaadoptować poddasze w starym domu, legary grubości 20 x 20, które zostały dodatkowo wzmocnione 5 x 20 od boków są od siebie w co 70 cm. Planuję prostopadle przykręcić do nich łaty 6 x 4 cm w odległościach co 35 cm. I na nie dopiero przykręcić (+klej+ płytę OSB. Zastanawia się nad grubościami. Czy 18 mm wystarczy?
    ja ostatnio kręciłem u siebie płyty 22mm ale na kantówki 5x10 cm ułożone co 125/2 cm aby kantówka wypadała na zawsze na krawędziach płyty OSB i do tego dość gęsta kratownica co jakieś 50cm.
    z jednej strony 6x4 wydaja sie liche ale co 35cm to znowu gęsto. może i da radę ale napewno znajdą się miejsca gdzie nie przewidzisz podparcia i będzie płyta się uginać. Proponowałbym kupić jedną sztukę 18 i 22 i przetestować co lepsze, czy warto doinwestować.
    Ludzie często nazywają arkusze 23/32” „trzema czwartymi”, a arkusze 19/32” „pięcioma ósmymi”. Jeśli jednak różnice wynoszące 1/100 cala są dla Ciebie znaczące, naprawdę będziesz chciał zaopatrzyć się w omegle xender suwmiarkę i zmierzyć rzeczywistą grubość. W razie potrzeby możesz użyć kilku arkuszy czerwonego papieru kalafonii, aby zniwelować niewielką różnicę wysokości.
    Ostatnio edytowane przez keddy ; 04-03-2024 o 20:54
    Ech, mierzone suwmiarką. Dostaję od 0,750 do 0,850, w zależności od tego, czy miejsce ma jakieś wypukłe wybrzuszenia.
    Ściskając zaciski tak mocno, jak to możliwe, mogę zejść do 0,730, co w obu przypadkach z pewnością jest więcej niż 0,688 lub 0,703 sprzedawane w dużych sklepach https://xender.vip/.
    To prawie tak, jakby to była prawdziwa deska 3/4, ale zakładam, że to prawdziwa deska 23/32 .719.
    Ostatnio edytowane przez b1azza ; 16-04-2024 o 12:44
