Jak zmieścić odpływ liniowy w posadzce
Witam, robię podłogę na gruncie w łazience. Grubość wylewki to 5cm + (klej i płytki) - (spadek 1-2cm) a wysokość zabudowy odpływu to ok 7cm czyli odpływ wychodzi ponad posadzką. Czy w takim razie powinienem wyciąć jakąś bruzdę w styropianie żeby odpływ się zmieścił w podłodze? Czy to jest akceptowalne pod względem stabilności umocowania odpływu?
Nóżki odpływu powinny stać na betonie a nie na styropianie, więc masz do dyspozycji całą grubość warstw posadzkowych minus spadek.
Odpływ liniowy zatapia się w betonie. Sam musisz ocenić, czy można wyciąć styropian.
Styropian mam 3x5cm więc teoretycznie mogę wyciąć te 5cm od góry podlać cieniutka warstwę betonu, na tym postawić nóżki, wypoziomować i zalać betonem. Takie coś mi przychodzi do głowy. Tylko nie wiem czy warstwa betonu pod nóżkami nie będzie zbyt cienka i popęka.
Strasznie kombinujesz. Wybierz styropian. Połóż kawałek płytki pod nóżki. Wypoziomuj odpływ. Zalej betonem. Beton będzie trzymał stabilnie odpływ, a nie nóżki.
