Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Niestabilna praca kotła Vitodens 100-W
    Domyślnie Niestabilna praca kotła Vitodens 100-W
    Dzień dobry forumowicze,
    Od niedawna jestem posiadaczem kotła Vitodens 100-W 19 kW B1HF o mocy 3,2-19kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100l.
    Zauważyłem niestabilną pracę kotła zarówno w aplikacji jak i finansowo.
    Zaobserwowane objawy to podwyższona temperatura na zasilaniu obiegów grzewczych np. zadana temperatura np. 45°C rośnie do 70°C oraz modulacja palnika z 25% podwyższa się do 80%. Podane wartości w piku, są ruchome, ponieważ nie utrzymują stałych parametrów.
    Wykonałem test wyłączając ogrzewanie podłogowe, ale pozostawiłem zawór otwarty, który doprowadza wodę do ogrzewania podłogowego. Anomalia w dalszym ciągu występowały. Dlatego zamknąłem zawór i woda już nie przebywała tak długiej drogi. W aplikacji zauważyłem od razu spadek na modulacji. Jednakże po systematycznym obserwowaniu parametrów pomimo to pojawiają się te anomalia.
    W c.o. spaliny są odprowadzane krótką rurą na zewnątrz z pominięciem szachtu kominowego czy zasysanie zimnego powietrza ma wpływ na sprawność pieca?
    Poniżej przedstawiam zdjęcie systemu ogrzewania.
Nazwa:	image.png.88b14370da85eb155316beb3e339457c.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    Z góry dziękuję za każdą radę oraz pomysł.
    Ostatnio edytowane przez Czekol ; 14-12-2023 o 19:34
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    a jakie elementy automatyki są podpięte? jaki tryb pracy jest zaprogramowany? Na załaczonym schemacie są 2 pompy połączone szerogowo (pompa kotłowa i pompa na instalacji podłogowej ) a nie ma spzegła...
    Dziękuję za wiadomość. Poniżej odpowiedzi:
    1. Regulacja na zaworach
    2. Brak czujników zewnętrznych
    3. Tryb pracy stałotemperaturowy
    4. Potwierdzam, nie ma sprzęgła
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Zadaniem automatyki kotła jest utrzymać żądaną temperaturę na zasileniu. Aby to zagwarantować kocioł porezebuje mieć stabilny przepływ zaory odcinające powodują odcięcie przepływu co bedzie skutkować szybkim wzrostem temperatury. Dodatkowo pojawia się tutaj druga pompa która nieodsprzęglona potęguje zakłócenia w przepływach w kotle, zatem takie zachowanie nie powinno dziwić.
    W instalacjach w których ma być zmienny przepływ, np zaworki działające na zasadzie otwórz/zamknij aby zagwarantować płynną pracę kotła należałoby zastosować bufor. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest sprzęgło i obiegi grzewcze z podmieszaniem.
    A jaka powinna być pojemność takiego bufora?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    to już pytanie do projektanta instalacji.
