Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    sylwiasisi
    Oct 2023
    Borkowo
    83-330
    Domyślnie utwardzenie drogi
    jaki mógłby być szacunkowy koszt utwardzenia drogi, w tej chwili łąka/pole, 170 m długości, szerokość 8m, ale pewnie utwardzić lepiej tylko część, bo koszty ogromne. Połowa drogi ma spore nachylenie - 16%. Macie jakieś doświadczenie, ktoś może podzielić się informacją, może utwardzał ostatnio swoją drogę? Będę wdzięczna za każde info
    Nie zrozum mnie źle, ale nikt nie wiem gdzie jest ta droga, jaką kopalnię kruszywa masz w pobliżu, czy stawki usług koparkowych w Twojej okolicy.
    Jest sporo takich tematów i często podawane kwoty różnią się o rząd wielkości, a nie pojedyncze procenty.
    Choćby kwestia wywozu materiału z korytowania, dobry humus z łąki możesz sprzedać i jeszcze zarobić, średni może zabrać za darmo sąsiad, albo jak masz kiepski materiał to możesz sporo zapłacić za wywóz. Ta sama usługa a koszt może być od zarobku kilkaset złotych czy więcej do wydatku kilku tysięcy.
    Zadzwoń do paru firm w okolicy, które mają swoje koparki i wywrotki. Tam dostaniesz najbardziej aktualne ceny.
    W Białymstoku w 2022 roku cena kompleksowo (korytowanie w glinie, wywóz urobku, geowłóknina, destrukt betonowy 30-40cm, pospółka albo inna drobna frakcja do zasypania 5cm) to 100zł za m2. Czyli Twoja droga to 136 000 złotych. Nie wiem czy spore nachylenie nie zwiększy ceny.
    Ostatnio edytowane przez martinpl ; 18-12-2023 o 12:51
    50.149
    Jeśli chcesz robić wersję minimum, to do przejazdu starczy 3 m (wywrotka ma rozstaw kół ok. 2,5m), do wygodnego 4 m.
    Samo utwardzenie drogi obawiam sie , ze przy takim nachyleniu, przy obfitych opadach deszczu , szybko droga sie wyzlobi i wypluka koleiny .
    Dokładnie tak samo było u mnie 2 lata temu.
    Też 160 m w łące. Po deszczach i roztopach był okres że nie można było dojechać do budowy.
    1. Wykorytuj ale nie za głęboko. Tak tylko żeby zebrać humus. Z łąki będzie ładna czarna ziemia - zostaw sobie do trawników.
    2. Gruby gruz. Gruby! - nie mielony czy inny tłuczeń. Czasami można go dostać za darmoszkę lub przysłowiowy koszt transportu. Czasami robi ktoś rozbiórkę w pobliżu i na rękę jest mu pozbyć się gruzu. To ma być podstawowa i najgrubsza warstwa. Uwaga na druty zbrojeniowe (łatwo o przebicie opony).
    3. Gruz mielony lub tłuczeń. To już jest koszt spory. Taniej gruz. OLX się kłania.
    4. My na koniec daliśmy jeszcze frezowinę asfaltową. Ale to już luksus i czysta rozpusta Wyszła piękna autostrada.
    Docelowo korona takiego nasypu powinna zdecydowanie wystawać ponad łąkę. min. 15-20 cm.
    Mały spadek poprzeczny by się przydał.
    3m spokojnie wystarczy.
    I jeszcze jedno - firmy handlujące gruzem na 100% będą cię namawiały żeby zrobić to kompleksowo od A do Z . I chcą za to miliony. Odpuść. Tą koparkę sobie wynajmiesz na parę godzin.
    powodzenia
    Ostatnio edytowane przez tomasziolkowski ; 20-12-2023 o 07:44
    Drugi wybudowany dom. Parterówka, projekt indywidualny. 142 m.kw pow.użytkowej +36 nieogrzewany garaż. Wysoki salon (kubatura salonu 150 m3), sporo przeszkleń. Całość ogrzewanie podłogowe + jedna drabinka. Ściany Silka 24 + 20 styro 0,33, podogi 12 styro, strop ok.30cm zasyp wełny. Pompa Ariston Nimbus Flex 7kW. WM Reventon Inspiro 350.
