Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ubytki w posadzce betonowej zacieranej
    Witam forumowiczów,
    Potrzebuje porady jak naprawić ubytki w posadzce betonowej w pomieszczeniu techniczny. Niestety ze względu na opóźnienia przy innych etapach po wylaniu i zatarciu wylewka przez jakiś czas była pod chmurką, w tym w zimę. Na skutek tego pojawiły w niej na powierzchni około 3m2 płytkie ubytki jak na zdjęciach.
    Czym to wypełnić żeby nie odchodziło i dało się zeszlifować na w miarę gładko?
    Czym szlifować? Tarcza garnkowa na szlifierce czy jakieś pady diamentowe?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi.
Nazwa:	1b.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	467454Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2b.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	467455Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3b.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Jeśli ma tam być jakaś okładzina np. gres techniczny to zostaw tak jak jest. Klej do płytek wyrówna takie małe nierówności. Jeśli jednak chciałeś tam mieć np. żywicę to należało by jednak wyrównać. Ze względu na wygląd tych ubytków zaprawa wyrównująca ZW-04 będzie jednak dość gruboziarnista dlatego więc zwykły klej do płytek.
    Natomiast jeśli ubytków na posadzce jest jednak sporo to nie zostaje nic innego jak rzadka posadzka samowyrównująca.
    Nie, nie „odejdą”. Każdy, kto twierdzi, że to zrobi, albo jest kompletnym ignorantem, albo kłamie. Najprawdopodobniej to drugie. Teraz są wyryte w kamieniu. Jedynym sposobem, aby zniknęły, jest zeszlifowanie ich za pomocą szlifierki lub jakiegoś stalowego skrobaka. Ale okno na użycie skrobaka szybko się zmniejsza. Wtedy Twój beton będzie wyglądał, jakby został zeskrobany lub zeszlifowany. Jedno i drugie jest prawdopodobnie gorsze niż ślady kielni. Jeśli jest na zewnątrz, powinno być wykończone miotłą, ponieważ twarde wykończenie pacą powoduje poślizg i zacieki, gdy zamoknie.
