Wymaga szlifu i ponownego lakierowania.
Proces naprawy lakieru z fakturą skórki pomarańczy może wymagać cierpliwości i precyzji.
Ten problem mógł być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak błędy aplikacyjne, nieprawidłowe warunki środowiskowe podczas malowania, lub używanie nieodpowiednich produktów np. gęstość lakieru.
Oczyść powierzchnię lakieru z wszelkich zanieczyszczeń, jak kurz, brud czy tłuste plamy.
Przeszlifuj (na próbę)miejsce mniej widoczne papierem 120 ( miejsce z włosem też)Jeśli po pierwszym szlifowaniu faktura skórki pomarańczy nie zniknęła, możesz spróbować zwiększać stopień ścieralności .
Następnie skorzystaj z polerki obrotowej lub oscylacyjnej (albo weż z wypożyczalni dużą maszynę z odpowiednim padem) w połączeniu z pastą polerską o odpowiednim stopniu ścieralności. Pastę możesz stosować też przy użyciu gąbki polerskiej lub włókniny.Poleruj powierzchnię równomiernie, dbając o to, aby nie przyciskać zbyt mocno.
Po zastosowaniu pasty polerskiej o najwyższym stopniu ścieralności, przejdź do polerowania z użyciem specjalnej pasty wykończeniowej, aby przywrócić lakierowi blask.
Jeśli nie jesteś pewien, czy poradzisz sobie samodzielnie, rozważ skonsultowanie się z profesjonalistą, który może zaoferować pomoc i wskazówki dostosowane do konkretnej sytuacji.
